Teraz jest 23 lip 2026, o 06:21
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:11
Dołączył(a): 04 lis 2012
Mam problem z zadeklarowaniem zmiennych i wywala mi błąd przy silnik_gora i silnik_dol.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:14
Dołączył(a): 28 sty 2013
Pokaż wycinek z konsoli.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:24
i dobrze że wywala błąd, bo:
1. Silnik_gora to nie deklaracja zmiennej a stałej dosłownej (zatem nie ma w ogóle w programie zmiennej o takiej nazwie)
2. a ty tymczasem próbujesz przypisać wartość
Silnik_gora=0;
takiej nie istniejącej w programie (czyli NIEZDEFINIOWANEJ zmiennej)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:25
Dołączył(a): 29 sty 2012
Z tego co widzę to masz tylko jedna zmienną ruch_bramy. A silnik_gora i silnik_dol to nie są zmienne. Wszędzie w programie zamiast tych nazw preprocesor podstawi (1<<PC2) i (1<<PC1).
Tak więc twoja pętla while wygląda tak
Sam przyznaj, że to jest bez sensu.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:23
Więc w takim razie jak przypisać do zmiennej pin?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:35
Posłuchaj - a czy przeczytałeś w książce (Bluebooku) na temat typów w C, no i NAJWAŻNIEJSZE na temat DEFINICJI i DEKLARACJI zmiennych ??? ... bo z tego wątku i tego pytania wydaje mi się (mogę się nawet założyć) że raczej nie ... albo może przeczytałeś ale nie zrozumiałeś i nie dopytałeś
a bez tych PODSTAW w ogóle ale to w ogóle nie ruszysz z nauką C
zapamiętaj - akurat pojęcie DEFINICJI zmiennej to trzeba znać nawet jak ktoś cię w nocy obudzi i błyśnie lampą błyskową po oczach :)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 23:26
Przeczytałem trochę z BlueBook'a i czy teraz program napisałem dobrze?
PostNapisane: 20 mar 2014, o 08:31
a gdzie petla nieskonczona? np
while(1){
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 20 mar 2014, o 10:52
Tak jak napisał kolega wcześniej nie masz pętli nieskończonej.
Poza tym w gcc zamiast int lepiej używać uint8_t, int8_t, uint16_t itd. Bo od razu widać ilu bajtowa jest dana zmienna.
W pierwszym poście w kodzie używasz czterech pinów jako wejścia. Nie widzę tam wewnętrznego podciągnięcia do VCC więc domyślam się, że wymuszasz na tych pinach stan VCC lub GND za pomocą zewnętrznych rezystorów. Bo jeśli pozostawisz je jako wejścia w stanie wysokiej impedancji to będą ci się różne cuda dziać.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:12
Dziękuję za pomoc. Faktycznie nie dałem wewnętrznych podciągnięć do plusa. Już to ustawiam ;)
PostNapisane: 20 mar 2014, o 11:17
nie zapomnij wstawić if w pętlę nieskończoną
Wysłane z telefonu
