Teraz jest 22 gru 2024, o 15:30
PostNapisane: 18 mar 2014, o 13:47
Dołączył(a): 10 lut 2014
Próbuje dwoma klawiszami zwiększać i zmniejszać zmienią ,"uint8_t s;" niestety efekt jest taki że albo skaczą mi wartości 0 do 255.
albo zwiększam wartość ale w taki sposób że muszę trzymać wciśnięty przycisk i co sekundę zwiększa się o 1
Jaki najlepiej to rozwiązać ?
Próbowałem jeszcze z modyfikacja kodu z bloga P.mikra gdzie opisywał drgania styków cz.2 ale nic nie dało chodzi mi o użycie zmieniaj key_lock;
tutaj zwiększa się co sekundę >>
tutaj działa w miarę prawidłowo ale nie chce stosować _delay_ms()
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:45
Dołączył(a): 28 sty 2013
Jezeli nie chcesz uzywać _delay_ms(), to musisz skorzystać z timerów programowych. Przykład:
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 18:13 przez kaka0204, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 17:35
Sigma dobrze ;)
PS. zmienna timer powinna być zdefiniowana jako volatile ;)
PostNapisane: 18 mar 2014, o 18:13
Faktycznie. Już poprawiłem.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:48
Mam jeszcze jeden problem
zmienia typu uint8_t s
Chce żaby przyjmowała wartości od 0 do max np 10 tym czasem dzieją się dziwne rzeczy niby uint8_t wiec max 255 a tu n nawet 900 się pojawia nie rozumiem tej sytuacji dla zobrazowania przesyłam filmik i kod w którym próbowałem jakoś to zniwelować
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=GDSZRVGz4pQ
[/youtube]
Ostatnio edytowano 19 mar 2014, o 17:58 przez Bedi, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:13
Dołączył(a): 29 sty 2012
Lepiej pokaż cały kod bo coś czuję, że ta zmienna zmienia swoją wartość w granicach 0...10 a problemem jest jej wyświetlanie na LCD.
Bo wyświetlasz liczbę np. 10. Na drugiej pozycji masz cyfrę zero. I potem przy wyświetlaniu liczb od 0 do 9 cały czas na drugiej pozycji wyświetla się to zero. Żeby się tego pozbyć w najprostszy sposób to wyświetl za zmienną s spację która nadpisze tą cyfrę.
Poza tym jeśli ta zmienna ma przyjmować wartości w zakresie od 0 do 10 to zadeklaruj ją jako int8_t a nie uint8_t. I skracanie jej cyklu zrób w ifach obsługi klawiszy
Bo teraz masz tak, że ustawianie wartości tej zmiennej klawiszami masz w jednej części programu a skracanie jej cyklu w innej. I dlatego na LCD pojawiają ci się takie wartości jak np.55.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 17:22
Zmieniłem typ zmiennej jak radziłeś i efekt taki >
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=IZNyMVVW ... e=youtu.be [/youtube]
PostNapisane: 19 mar 2014, o 17:26
Zmień to:
na
PostNapisane: 19 mar 2014, o 17:39
Gorzej pulsuje w tym miejscu wyświetlacz
Pomiar ADC też coś nie tak jak za mocno fotorezystor oświetlony zachowuje się jak w sytuacji gdy zaciemniony >>
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=8kTX9VVt ... e=youtu.be [/youtube]
Ostatnio edytowano 19 mar 2014, o 18:00 przez Bedi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 mar 2014, o 18:00
Bedi napisał(a):
To tylko ukrycie wyniku jak dla mnie chyba nie tędy droga
Tędy, tędy :)
W rzeczywistości twoja zmienna, nie wynosi 90 a 9. Dlaczego? Dlatego, że wyświetlacz nie jest kasowany. A jak najlepiej kasować wyświetlacz? Nadpisywać go. Więc pewnie gdzieś masz coś źle. Pokaż filmik, jak wygląda to twoje pulsowanie.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 19:50
Z tymi spacjami to mi chodziło o takie coś
I to samo dla wyświetlanej wartości ADC.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:50
Zrobiłem tak jak radzi kolega jacekk232 i pulsacja ustała wszystko ok teraz już będę pamiętał żeby kasować wyświetlacz, a czy można by było to zrobić poleceniem >> lcd_cls; ?
Od razu zapytam ma ktoś może jaki kod programu link do projektu gdzie tworzył menu np kilku poziomowe jutro zamierzam się za to zabrać i potrzebuje jakiś punkt zaczepu żeby się trochę na czymś sugerować.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:11
Zobacz sobie na instrukcję swith(). Z jej pomocą można bardzo łatwo zrobić takie menu.
Oczywiście, jednak sposób z nadpisywaniem tak jak pokazał jacekk232 jest dużo lepszy.
