Teraz jest 17 wrz 2026, o 09:58
PostNapisane: 18 mar 2014, o 17:48
Dołączył(a): 20 sty 2014
To jest mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość.
Od paru dni zmagam się z uruchomieniem komunikacji bezprzewodowej na nRF24L01+. Strona z której korzystam: http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/ ... d-avr.html. Funkcje za pomocą których wpisuję wartości do rejestrów scalaka raczej działają, ponieważ monitoruję na terminalu rejestry CONFIG i STATUS. Jednak kiedy parę razy wyśle dane do rejestru W_TX_PAYLOAD scalak jakby się resetował i terminal pokazuje. proszę o pomoc.
STATUS: e
CONFIG: 8
RX_ADDR_P0: e7e7e7e7e7
TX_ADDR: e7e7e7e7e7
Oto mój kod:
PostNapisane: 18 mar 2014, o 22:30
Udało mi się trochę pójść do przodu. Mianowicie okazało się, że gdy odbiornik jest wyłączony to rejestry nadajnika są wporzo:
Buffor: 4444444444
STATUS: 1e
CONFIG: 1e
RX_ADDR_P0: 1212121212
TX_ADDR: 1212121212
Natomiast, gdy podłącze odbiornik to po 3,4 wysłanych pakietach danych wywala coś takiego:
Buffor: 4444444444
STATUS: e
CONFIG: 8
TX_ADDR: e7e7e7e7e7
czyli ustawienia początkowe. Co jest nie tak?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 01:48
Dołączył(a): 20 sie 2013
A może filtracja zasilania? Jeśli wszystko ma zasilanie z jednego miejsca, to może gdzieś być taki spadek, ze układ się zresetuje.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 08:13
Dołączył(a): 09 sty 2013
Tu masz działający przykład. http://forum.atnel.pl/download/file.php?id=946
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 10:24
Ok jeden problem rozwiązany, okazało się, że wydajność źródła zasilania 3,3v pobieranego z konwertera USB-RS232 była zbyt mała i przy włączeniu drugiego układu następował reset. Zmieniłem zasilanie i w końcu odebrałem jakieś dane. Tyle tylko, że znowu coś nie gra ponieważ wysyłam 5 bajtów co sekundę a przy odczycie całego rejestru R_RX_PAYLOAD nie dostaję tylko tych 5 bajtów ale cały rejestr jest zapełniony np: wysyłam 0x1515151515 a odbieram: 0x15151515151515.......151515 - 32bajty. Jaka może być przyczyna?
