Teraz jest 8 lis 2025, o 22:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:11
Dołączył(a): 04 lis 2012
Napisałem program w bascomie i mam mały problem otóż po wciśnięciu przycisku s1 jak wcisnę przycisk to spełnia się kilka warunków a chcę aby tylko jeden. Na początek wstawiałem waitms aby tak się nie działo lecz działa to też w drugą stronę że przez ten czas procek jest "nieczynny". Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
język basic4gl
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:37
Dołączył(a): 04 mar 2014
A może napisz co ma się wykonywać po wciśnięciu S1 a co nie.
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:45
Dołączył(a): 29 lis 2012
W życiu nie widzialem tak nieczytelnego programu...
PostNapisane: 14 mar 2014, o 19:39
Kod jest napisany chaotycznie dlatego że zależało mi na czasie.
Chodzi mi o ten fragment otóż jak kliknę raz przycisk s1 chcę aby wykonał się pierwszy if a jak drugi raz to ma się wykonać drugi if, problem polega na tym że muszę szybko klikać aby nie przeskoczyło odrazu do drugiego if.
język basic4gl
PostNapisane: 15 mar 2014, o 21:16
Dołączył(a): 08 gru 2013
A nie możesz zrobic tego miedzy podprogramami ? Pamietaj ze jesli nie chcesz by odrazu przeskakiwal miedzy opcjami pod jednym przyciskiem to musisz wstawic oczekiwanie na stan logiczy spoczynku przyciski.
ponizej mały przykład.
do
if s1=0 then goto wcisniety 1
waitms 50
loop
wcisniety1:
do
if s1=1 then exitdo
loop
do
if s1=0 then goto wcisniety2
loop
wcisniety2:
do
if s1=1 then exitdo
loop
do
if s1=o then goto ....
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:03
Opisz trochę szerzej kłopot. Mam pomysł na napisanie tego i użycie timera, chyba że już go używasz to kłopot rozwiązała się sam.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 14:41
Piszę sterownik elektrycznych drzwi do garażu. Mam w przekładni dwa ekondery które informują układ czy brama jest otwarta lub zamknięta. Dodatkowo mam czujniki podczerwieni (jeżeli coś jest w torze zamykania bramy dają stan 0). Sterowana będzie wyłącznikiem (dzwonkowym) Po naciśnięciu przycisku po raz pierwszy brama odpowiednio zamyka się lub otwiera, w tym czasie jak kliknę przycisk to brama się zatrzyma a jak kliknę po raz kolejny brama zacznie pracować w odwrotnym kierunku.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 18:07
Ło matko to po co tak kombinujesz ?
język basic4gl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 18:45
Bardzo dziękuję za napisanie programu ;)
Obliczyłem że jak będę otwierał bramę 10 razy dziennie to eeprom w miarę szybko "skończy się" Macie koledzy pomysł jak napisać funkcję aby za każdym razem zapisywało do innej komórki?
Zmodyfikowałem program, dobrze napisałem funkcję zapisu i odczytu eeprom? :
język basic4gl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 19:16
Dołączył(a): 17 mar 2014
Po pierwsze w takiej postaci jak to jest eeprom wykończysz błyskawicznie bo:
język basic4gl
Musisz nauczyć się pisać instrukcje warunkowe. A tą instrukcją jest w tym wypadku tylko pierwsza linia, druga jest wykonywana cały czas.
Poprawnie było by:
język basic4gl
Jednakże nie wyobrażam sobie, jak można użyć eepromu do zapisu takiego czegoś? EEpromu z reguły nie używa się do takich rzeczy. Tu wystarczy mechaniczny czujnik (krańcówka) aby sprawdzić czy brama jest zamknięta czy otwarta!
PostNapisane: 18 mar 2014, o 19:44
Problem jest wtedy kiedy brama straci zasilanie w połowie otwarta (chyba żeby ustawić na początku w programie żeby po raz pierwszy jak zastanie uruchomiona próbowała się otworzyć wtedy można nie używać eeprom. Chcę jeszcze zrobić aby zabezpieczenie wjazdu działało tylko wtedy kiedy brama jest opuszczana i jak coś wejdzie w jej tor to automatycznie podniesie się w górę.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:06
W takim przypadku masz dwie opcje:
1. Albo wykonasz to na odczycie ADC a ja podam Ci pełny schemat sterowania żywcem ściągnięty z automatu D600/700/1000 bo mam cały schemat takiego automatu z racji że jestem serwisantem automatyki do bram wjazdowych i garażowych.
2. Albo wpiszesz warunek:
- jeśli brama zamyka się to sprawdzaj stan wejścia fotokomórki
- jeśli zostanie naruszone to zacznij otwierać bramę.
Metoda 1 - pociąga za sobą sterowanie za pomocą PWM, dołożenie kilku elementów a także konieczność nauki siły podczas trybu pracy by automat normalnie wykrywanego obciążenia nie brał za przeciążenie, ale za to daje możliwość ustawienia spowolnień i pracy bramy z dowolną prędkością od minimalnej do maksymalnej prędkości.
Metoda 2 - nie wprowadza żadnych dodatkowych elementów poza tymi które już zdaje się masz, ale nie zrealizujesz spowolnień.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:09
Straci zasilanie w połowie otwarta, lub w połowie zamknięta :P
A tak na poważnie ja bym to zrobił tak, że na początku programu przed pętlą sprawdzam, czy brama nie jest już otwarta lub zamknięta (czujniki krańcowe) a jeśli nie ma sygnału na żadnym czujniku to zamykam bramę. W prawdzie szansa, że prądu zabraknie akurat przy ruchu bramy jest mała, ale wyobraźmy sobie taką sytuacje. Zaczynamy zamykać, pod końcem zabraknie prądu a my pojedziemy, po chwili włączą prąd i brama się otworzy! Moim zdaniem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, więc jeśli jest w położeniu nieustalonym to ją zamykamy.
W czasie opuszczania bramy musimy sprawdzić czy nie została ona już całkowicie zamknięta. Tak więc w tym czasie wchodzimy w pętle w której sprawdzamy czy nie została zamknięta i jednocześnie sprawdzamy czy nie ma jakiejś przeszkody, jeśli jest to podejmujemy odpowiednią akcję.
Oczywiście zamiast pętli możemy użyć timera i sprawdzać to w przerwaniu.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 20:21
Aby sprawdzać foto i reagować tylko podczas zamykania w Twoim przypadku będzie to:
język basic4gl
Wtedy wpisujesz warunek:
język basic4gl
W normalnym stanie kiedy fotokomórki się widzą na wyjściu powinien panować stan niski.
Na marginesie powinieneś pisać bardziej przyjazne nazwy. Ja zamiast C napisałbym fotokomorka.
Wtedy warunek wyglądałby tak:
język basic4gl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:14
Bardzo dziękuję kolegom za pomoc w moim problemie. Kolego matrix jestem zainteresowany schematem, nie będę akurat wprowadzał go teraz do bramy lecz jestem ciekawy jak to jest zrobione oryginalnie. W moim oryginalnym sterowniku do bramy nie było regulacji prędkości była tylko zamiana obrotów na przekaźnikach. Kolego anonimowy masz rację że domykanie jest lepsze niż otwieranie.
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 21:33 przez henryxxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:20
Mówisz i masz
http://forum.elportal.pl/download.php?id=6231
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:35
Jeszcze mam jedno pytanie otóż fotki mają wychodzące dwa kable w nadawczej to zapewne + i - 5v a odbiorcza działa tak jak tranzystor?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:48
Jakie masz fotokomórki ?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:57
Nie mam zdjęć jak i dostępu do nich teraz. Jutro postaram się wstawić zdjęcia.
Oto zdjęcia:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:59
Ło mamusiu, a co to za fotokomórki ? Takich nie znam. Mi znajome są takie na przykład:
To są fotki zasilane napięciem 24V i na wyjściu nie mamy żadnego stanu bo jest przekaźnik, który jest normalnie zwarty gdy fotki się widzą. Jeśli fotki zasłonisz to przekaźnik puszcza.
To są jedne z wielu fotek i notabene są dość drogie.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:24
W takim razie muszę wykonać fotki sam. Posiada kolega schematy? Lub zakupić taką jak na allegro 4058036969
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:38
Korzystam z telefonu więc aukcji nie zobaczę. Znajdź w avt tor podczerwieni. Będzie tanio.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:58
Właśnie uruchomiłem układ i wszystko jest dobrze oprócz tego że krańcówki są przez chwilkę złączone po uruchomieniu silnika przez co musiałem dać waitms po każdym uruchomieniu. Działa lecz chciałbym to zarobić inaczej niż na waitms, mają koledzy propozycje ?
Kolego Matrix, mam jeszcze inne fotokomórki. Pytanie jak je podłączyć?
język basic4gl
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:48
A co mają złączone krańcówki zamykania do otwierania i na odwrót czyli złączone otwierania do zamykania ? Przecież nie są brane pod uwagę. To właśnie na podstawie złączonych krańcówek odczytujesz w którą stronę masz poruszyć bramą.
Trochę wyglądają jak Camoskie (Came) DIR'y.
Nadajnik zasilasz napięciem zmiennym lub stałym. W przypadku napięcia stałego ważna polaryzacja bo masz diodę na wejściu. Nie weim tylko jakie napięcie. Może być 12V bo trochę przypominają marketówki.
W odbiorniku masz 5 śrub. Dwie to zasilanie a trzy to złącza COM, NO i NC.
Odbiornik zasilasz tak jak nadajnik. Tylko teraz które piny ? Weź miernik i sprawdź które piny są normalnie zwarte. Jeżeli środkowy i któryś od prawej to po prawej masz trzy piny które opisałem jako COM, NO i NC a dwa przeciwległe to zasilanie. Zgaduję że po lewej będzie zasilanie a po prawej złącza przekaźnika.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 22:05
Problem polega na tym że jak brama zaczyna pracować czyli np: jechać w górę to nim krańcówka puści to warunek się spełni i zatrzyma bramę, dlatego dałem zwłokę czasową aby brama zdążyła odjechać i krańcówka puściła.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 23:41
No ale przecież pisałem że krańcówki zamknięcia nie powinny mieć wpływu na działanie przy otwieraniu i odwrotnie. Nie ma znaczenia czy krańcówka otwarcia jest zwarta przy zamykaniu. Ma tylko znaczenie z punktu działania samego programu czyli ma rozpoznać czy brama ma się zamknąć czy otworzyć, nic poza.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 10:21
Krańcówki informują układ czy brama jest zamknięta czy otwarta. Jak wykona się funkcja w case to przechodzi do if d=0 i if g=0 i wtedy jeden z warunków się spełnia bo brama jeszcze nie zdążyła się ruszyć. Jak dałem odstęp czasowy to zaczęło działać lecz jest to rozwiązanie słabe z racji że brama może ruszyć się nie raz trochę wolniej i krańcówki nie zdążą puścić.
Już wiem jak podłączać fotokomórki, wstawiam zdjęcia z opisanymi kostkami, może dla kogoś się przyda. (trzeba powiększyć zdjęcie aby zobaczyć)
Ostatnio edytowano 22 mar 2014, o 14:14 przez henryxxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 mar 2014, o 16:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zamiast tych opóźnień wykorzystaj dodatkowe zmienne, flagi np. brama_zamknieta i brama_otwarta.
Jeśli brama się zamyka to flaga brama_zamknieta jest wyzerowana. W momencie dojechania do krańcówki sprawdzasz czy ta flaga jest wyzerowana. Jeśli tak to zatrzymujesz bramę i flagę ustawiasz na jeden.
Teraz jak będziesz chciał otworzyć bramę to warunku zatrzymującego bramę nie będzie ci brało pod uwagę bo on zadziała tylko wtedy jeśli flaga będzie równa zero. Po ruszeniu bramy i zjechaniu z krańcówki flaga zostaje wyzerowana. I od tej chwili warunki wyłączające zamykającą się bramę znów są aktywne.
Z drugą krańcówką i flagą brama_otwarta tak samo.
Oczywiście nie musisz robić dokładnie tak jak napisałem. Chciałem tylko pokazać jak to można rozwiązać za pomocą flag.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 17:01
Zrobiłem to w taki sposób lecz nie zawsze to działa.
język basic4gl
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:39
Źle sprawdzasz tu warunek:
język basic4gl
W ogóle według mnie trochę źle się za to wziąłeś. Można napisać to prościej. Na przykład tak:
język basic4gl
W ten sposób masz niemalże pełne zabezpieczenia. Do tego dołożył bym wejście STOP jak w prawdziwych automatach. Po pierwsze sprzęgało by ono mechanicznie zasilanie na przekaźniki a po drugie sprawdzany byłby warunek i na jego podstawie nadawane byłoby lub nie zezwolenie na jakiekolwiek działania w programie.
Można też zmienić trochę program tak by po każdym zaniku i powrocie zasilania brama zamykała się sama, oczywiście pod warunkiem że nie jest zamknięta. I obędzie się bez wpisywania zmiennej do eepromu.
Tak wygląda działanie softu i nastąpiła mała poprawka kodu:
Nie patrzeć że płytka nie reaguje mi od razu. Najzwyczajniej już mam stare przyciski i nie zawsze łapią. Po lewej stronie odłączam kabel odpowiedzialny za fotokomórki.
Program wygląda tak:
język basic4gl
