Teraz jest 6 sie 2026, o 08:02
PostNapisane: 18 mar 2014, o 16:34
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam! Przy korzystaniu z trybu PWM do regulacji jasności diod spotkałem się z następującym problemem: dioda połączona przez rezystor 100R do VCC i katodą do uC nie świeci (na pinie mikrokontrolera wystawiam stan niski), podczas gdy podpinając tę samą diodę anodą do VCC, a następnie do pinu uC przez ten sam rezystor uzyskujemy świecenie diody (patrz zdjęcia).
PostNapisane: 18 mar 2014, o 18:32
Dołączył(a): 20 sty 2014
Nic w tym dziwnego kolego. Popatrz sobie jak są połączone se sobą dziurki płytki stykowej:
.... [mirekk36]
W pierwszym przypadku, diody ci nie świecą bo robisz zwarcie miedzy anodą a katodą, a do nóżek procesora wpływa prąd ograniczony rezystorami, natomiast kiedy diody świecą robisz sobie zwarcie na oporniku i niczym nie ograniczasz prądu diody (ciesz się, że jeszcze nie spaliłeś procka :) )
PostNapisane: 18 mar 2014, o 18:34
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:26 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 18:43
Dzięki. Kompletnie o tym zapomniałem ;p
