Teraz jest 12 mar 2025, o 05:33
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:44
Dołączył(a): 10 lut 2014
Mam problem z odczytam wartości ADC na pinie PC5 z racji ze jest to moje pierwsze ADC opieram się na podobnym programie >>
topic4366.html
Jeszcze jeden mankament to że przy pliku mam znaczek x na czerwono a nic nie podkreśla w programie (ECLIPSE INDYGO) tak jak by nie było błędu
dodaje konsole
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:56
masz komunikat:
main.c:(.text+0xe6): undefined reference to `fan_ster'
nie wiem jak ty robisz wcięcia - ale po tym co widać na forum to można oczopląsu jednak dostać :( a wtedy trudno znaleźć takie np kwiatki
prawda ?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:57
Dołączył(a): 07 lut 2013
To prawdopodobnie niema znaczenia ale w tych miejscach co zaznaczyłem masz niepotrzebne klamry.
Prawdopodobnie zostały po jakimś if-ie lub pętli.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:59
ma ma znaczenie - bo jak widać cały kod jest takimi kwiatkami usiany :(
dlatego proponuję autorowi naprawdę przysiąść nad doprowadzeniem kodu do porządku i poprawnych wcięć a być może się okaże że kod ruszy z kopyta ;) .... dlatego wciąż w książce piszę o DOBRYM stylu programowania
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:17
Tak wiem tutaj styl jest naganny po prostu to taki testowy plik gdzie wklejałem inne itp i dlatego tak wyszło staram się tylko uruchomić ADC ale nie startuje i nie wiem gdzie błąd
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:19
No to sam widzisz że pośpiech nie popłaca - więc popraw ten kod ... czy mam rozumieć że nie poprawisz ? pomimo że masz podpowiedź gdzie są błędy ? bo tak trochę nie rozumiem teraz tej wypowiedzi
PostNapisane: 18 mar 2014, o 13:27
P.Mirku jak nie poprawie jak poprawie od rana do wieczora siedzę i grzebie w kodzie jednak teraz się przekonałem że wystarczy brak jednego nawiasu klamrowego i cały kod leży .
