Teraz jest 4 paź 2026, o 20:56
PostNapisane: 17 mar 2014, o 19:03
Dołączył(a): 11 mar 2013
Siemka
Czy taki układ sterowania mosfetem ma prawo bytu ?
Ma to sterować jasnością taśmy led 5m.
Nota mosfeta
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L02GH.html
Z góry zaznaczam że pierwszy raz mam styczność z mosfteami ;0
Zdravim
PostNapisane: 17 mar 2014, o 20:34
Zmniejsz rezystor R7, gdyż przy tej wartości czas wyłączania będzie ok 20krotnie dłuższy niż czas załączania.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 21:33
Do jednego z moich urządzonek, które działa wyśmienicie zaprojektowałem taki oto układ (istotny fragment schematu):
Działa już od dłuższego czasu z PWM - co prawda dość niska częstotliwość (około 150Hz), ale większa do LED wcale nie jest potrzebna. Nic się nie grzeje przy obciążeniu 3A. Zastosowany tranzystor to logic level chociaż w tym układzie nawet zwykły BUZ11 bez problemu powinien się w pełni otworzyć. Zenerka zabezpiecza transoptor.
EDIT.
Jednak po zastanowieniu BUZ11 mógłby być użyty, ale może się w pełni nie otworzyć właśnie przez blokującą zenerkę. Można ją oczywiście wywalić jeśli mamy transoptor z tranzystorem, który ma dopuszczalne napięcie CE większe niż 12V.
EDIT2.
Kurcze ale beka :) teraz dopiero zaskoczyłem, że spojrzałem z rozpędu nie na tą rubryczkę w pdf :oops: Tą zenerkę można wywalić, bo 6V wg pdf to napięcie wsteczne Vec, a nie Vce, które jest dużo wyższe dla tego transoptora :lol:
Bez tej diody praktycznie każdy n-mosfet w tym układzie i przy tym napięciu otworzy się na maksa.
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 12:02 przez SylwekK, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 17 mar 2014, o 22:16
Dołączył(a): 17 mar 2014
Przy większych obciążeniach i dużych częstotliwościach przełączania przy tak dużych wartościach rezystorów bramkowych wystąpią na tranzystorze duże straty cieplne(niepotrzebne straty, które mogą doprowadzić do uszkodzenia tranzystora). W mosfecie powinno się jak najszybciej przeładować pojemność bramki, a więc albo użyć przeznaczonych do tego scalaczków (driverów) albo wykonać takowy na dwóch tranzystorach bipolarnych.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 23:48
Dołączył(a): 10 sty 2013
maras52 R5 niepotrzebne jest, R7 jak napisał rezasurmar powinno być znacznie mniejsze.
SylwekK zenerka niepotrzebna (zwykle do 20V Ugs można potraktować- wyższe napięcie= większa konduktancja kanału.
anonimowy a czasem wystarczy bez żadnego rezystora prosto bramkę podłączyć do procesora- oczywiście wszystko zależy od tranzystora oraz częstotliwości pracy układu ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 06:58
No tak, najważniejsza jest ta druga część zdania. Jednakże nie polecam takiego rozwiązania bo w razie przebicia tranzystora można narobić dużo szkód. Tym bardziej, że widzimy, iż autor chce zastosować izolację galwaniczną w postaci transoptora.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 08:55
A przeczytaj w moim poście co ta dioda zabezpiecza ;)
PostNapisane: 18 mar 2014, o 09:18
Tylko że bez R5 prąd niczym nie będzie ograniczony co może wysłać tranzystor w transoptorze do elektronicznego nieba.
Policz sobie, ten tranzystor ma pojemność bramki w okolicach 800pF, co byś musiał robić by przeciążyć tranzystor w transoptorze ;).
Po drugie można zastosować układ przyspieszający (polecam poszukać ;)) ewentualnie układ PNP/NPN po transoptorze jako driver do mosfeta.
Wszystko zależy jaką częstotliwością będziesz przełączać.
Zresztą to nie tylko chodzi o straty w obwodzie, ale też by układ nie siał ci niepotrzebnie zakłóceniami w eter.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:25
Dołączył(a): 08 gru 2013
Daj feta typu n miedzy odbiornik a mase . Bramka feta podciagana do +12 v rezystorem 1k miedzy bramke a mase tranzystor npn np:bc337 baza przez 2k do uP i gra . Jeśli masz zamiar sterować silnikiem musisz dać jeszcze diodę równolegle z silnikiem do gaszenia napiecia silnika. Fet jaki ja stosuje to irf540.
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, o 10:27 przez driver0207, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:26
squeez napisał(a):
ograniczanie prądu do poziomu jaki tranzystor jest w stanie wytrzymać
Zabrzmiało to jak śrubowanie parametrów na granicy wytrzymałości - przynajmniej tak to zrozumiałem i jeśli tak miało to być odebrane to akurat nie polecałbym takiego toku myślenia.
squeez napisał(a):
Bo jeśli ktoś trafi na ten temat i wstawi sobie BUZ-a albo inny MOSFET...
Zazwyczaj na schemacie podaje się typ tranzystora użytych elementów i za wszelkie zmiany odpowiada już ten co kombinuje... Przykład: na moim schemacie podałem dokładnie typ tranzystora z jakim układ nie sprawia żadnych problemów.
A teraz spójrz jeszcze raz na mój schemat ;) widzisz analogię ??
(Autor chce to do taśm LED podłączać to dioda "w poprzek" nie potrzebna)
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:46
Podalem przyklad jak by chcial podlaczyc silnik . Wiadomo ze do diody nie trzeba. Ja używam tego obwodu akurat do silnika i przy poborze 5a przy wypełnieniu 50%nic sie nie grzeje. Mozna tu zastosowac nawet feta typu p malutkiego smd np si4835 o ile dobrze pamiętam symbol.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:51
squeez napisał(a):
Mi chodziło o samą zasadę bo dobrym nawykiem jest ograniczanie prądu do poziomu jaki tranzystor jest w stanie wytrzymać (nawet nie ten ciągły ale impulsowy). Bo jeśli ktoś trafi na ten temat i wstawi sobie BUZ-a albo inny MOSFET którego pojemność bramki to np. 3000pF wówczas może się zdziwić. Jeden rezystor to pomijalny koszt i miejsce na PCB a czasami zaoszczędzi sporo problemów i frustracji.
Jak najbardziej masz rację, tylko po pierwsze trzeba sobie zdawać sprawę jakie prądy wchodzą w rachubę, oraz najczęściej w takim wypadku tym rezystorem jest 47-100om, a nie 510 czy więcej.
Przy większych wartościach stosowanie feta obraca się przeciwko, gdyż czas przełączania powoduje spore straty na tranzystorze.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:56
Dokładnie, praca impulsowa = stany nie ustalone, a to albo wyższa matematyka, albo sporo praktyki i pomiarów.
Tylko najważniejsze by pamiętać, że tylko miganie diodą to fuk na krowa i je ciele, nad resztą to trzeba się chociaż minimalnie pochylić i mieć przynajmniej te minimum wiedzy co i dlaczego.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:58
squeez napisał(a):
Tylko to już wchodzimy w szczegóły, których ktoś kto zaczyna może nie ogarniać i lepiej doradzać ze sprawdzonymi sposobami, ewentualnie podać "przepis".
I dlatego właśnie dałem bezproblemowo działający w praktyce (dla PWM 150Hz) przykład sterowania mosfetem, który w sumie jest z prostym driverem tranzystorowym tyle, że ukrytym w transoptorze ;)
