Teraz jest 19 lip 2026, o 11:40
PostNapisane: 17 mar 2014, o 00:53
Dołączył(a): 12 mar 2014
Zakupiłem ostatnio układ do komunikacji między moją atmegą a komputerem. Tutaj zdjęcia i opis:
ObrazekObrazekObrazek
[ bardzo proszę jak najszybciej umieścić te fotki zgodnie z zaleceniami na naszym forum topic44.html dobrze ? taka moja prośba gorąca - mirekk36 (bo inaczej zostaną one usunięte) ]
Przed podpięciem mam dwa pytania.
1. Potrzebny mi jest jeszcze kabel DB9 wtyk-gniazdo. Nie mam w swoim laptopie gniazda db9, więc wystarczy jak kupię przejściówkę db9-usb i będzie wszystko śmigać?
2. Dobrze myślę, że wystarczy połączyć tylko 4 kabelki ( 2x GND, RXD i TXD)? Co miał na myśli autor pisząc: "Należy pamiętać aby masy urządzeń połączyć ze sobą"
Pomożecie?
Ostatnio edytowano 17 mar 2014, o 01:24 przez Harahido, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2014, o 01:03
No ale na początku tego zdania w pkt.2 sam sobie odpowiedziałeś na to przecież .... no bo pisałeś o 2xGND więc czego jakby nie rozumiesz? .... GND to masa urządzenia i obydwie MUSZĄ być połączone
odnośnie pkt.1 to powiedz czy nie lepiej było kupić przejściówkę USB/RS232 z wyjściami TTL ? mógłbyś od razu te wyjścia do procka podłączać. Zainteresuj się właśnie takimi przejściówkami i szczególnie na scalaku FT232RL ok?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 01:49
Zdjęcia poprawione.
1.Szukałem jakiegoś większego znaczenia w tym łączeniu mas. Bezsensowne kombinowanie.
2. Mądry polak po szkodzie.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 04:34
ale to jak? uwazasz ze to polaczenie mas jest bezsensowne?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 10:00
Oczywiście, że nie. Myślałem, że trzeba zrobić coś jeszcze oprócz połączenia tych dwóch przewodów. Nie potrzebnie szukałem drugiego dna.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 12:03
aha ;) ... no to teraz jeśli już musisz kupić przejściówkę USB/RS232 to pamiętaj żeby była ona na drugim końcu rzeczywiście RS232 (standard napięć RS232) a nie TTL bo niestety wiele osób tego nie rozróżnia a i chińscy producenci tego nie rozróżniają więc nie dziwne gdy później się okazuje nawet czasem - że ktoś kupi taką przejściówkę a na jej końcu z gniazdem DB9 są sygnały TTL (a podpowiem - że tu nie chodzi TYLKO o poziomy napięć .... bo stany niskie i wysokie też się różnią w TTL i RS232 i to mocno)
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:13
Dołączył(a): 20 sie 2013
Tam dla potomnych:
Górny przebieg: RS232C, dolny: RS232 TTL
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:14
bardzo dobra ściąga dla potomnych ;) oby ci potomni tu często zaglądali ;)
PostNapisane: 20 mar 2014, o 12:13
Już się pogubiłem w tym. Proszę sprawdźcie czy poprawnie rozumuję:
1. RS232 to standard wysyłania danych,
TTL to standard wysyłania danych,
złącze RS232(np. DB9) to gniazdo przez które mogą przechodzić sygnały RS232 i TTL
nie istnieje złącze TTL
2. W moim przypadku na wyjściu mam standard TTL i złącze DB9. Kupię kabel db9- usb i połączę się z komputerem to wyjdzie na to samo jakbym kupił to co mi polecałeś w drugim poście, czyli przejściówkę USB/RS232 z wyjściami TTL.
Kupiłem przejściówkę db9-usb z opisem "ADAPTER USB TO COM (RS232)" - więc taka będzie dobra do obsługi układu z pierwszego postu?
Mam wrażenie, że już wszystko pomieszałem.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 12:57
Proponowałbym takie rozróżnienie:
transmisja z poziomami 3V lub 5V to UART;
transmisja z poziomami ~10 lub 12V to RS 232 (przechodząca czasami przez złącze DB9).
Oba mają ta samą (!) transmisję danych tylko inne poziomy napięć dla stanów logicznych.
Jeśli nie masz złącza DB9 w komputerze to proponowałbym sprzedać to co masz, bo dokonujesz podwójnej (nie potrzebnej konwersji).
Lepiej nabyć (lub zrobić) przejściówkę USB/UART dla napięc 3V/5V.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
RS232 mówi nam m.in. o poziomach napięć jakie przyjmuje stan niski i wysoki. Stan niski jest to napięcie ok. 12V a stan wysoki to ok. -12V. I taki zakres napięć występuje w twojej przejściówce na złączu DB9.
Natomiast TTL mówi nam o tym, że stan niski to napięcie 0V czyli GND a stan wysoki to napięcie 5V. I takie napięcia masz na złączu goldpin. Widzisz różnicę? Nie dość, że inne poziomy napięć to jeszcze odwrócone. Przeanalizuj dokładnie rysunek kolegi icer_cmg.
Czyli żebyś mógł podłączyć procka do laptopa (który nie ma złącza DB9) potrzebujesz jeszcze przejściówkę, DB9 (RS232) - USB
procek(TTL)<---->(TTL)przejściówka(RS232)<------->(RS232)przejściówka(USB)
Poza tym twoja przejściówka zasilana jest z nieużywanych linii złącza DB9. A nie jestem pewien czy wszystkie przejściówki RS232-USB mają te linie wyprowadzone do złącza DB9. I wtedy będziesz musiał kombinować z zewnętrznym zasilanie tej przejściówki czy to z jakiegoś zasilacza czy chociaż by napięciem 5V którym jest np. zasilany procek.
Dlatego ja tak samo, jak koledzy wyżej, proponują ci kupić lub zrobić przejściówkę na USB, która będzie pracowała w standardzie TTL.
