Teraz jest 30 mar 2026, o 19:49
PostNapisane: 16 mar 2014, o 15:09
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, napisałem w końcu swój pierwszy program w oparciu o BB a dokładniej o rozdział 5.6 Sterowanie PWM.
Jako, że mój aktualny zasób sprzętowy ma się w granicach programatora, ATmegi 32 i 2 diód RGB tak więc postanowiłem wyskrobać coś po swojemu w oparciu o książke właśnie dla diody RGB.
Napisałem program do obsługi 3 programowych kanałów PWM - R. G, B, z wykorzystaniem Timera0.
Prosze o kilka porad m.in jak możnaby było zoptymalizować kod. Chciałbym np też dołożyć 1 przycisk, który po zwarciu do masy generowałby kolor biały, a po ponownym przycisnieciu znowu realizowałby całą pętle od początku. Mam jeszcze kilka problemów związanych ze zrozumieniem przerwań jak ich użyć w programie na przykład w sposób ktory opisałem powyżej.
Nie palić od razu na stosie za tak rozwlekły kod dla pozornie prostej operacji ale nie wiem jak moglbym go zoptymalizować ;p
Nie proszę o gotowe rozwiązania ale o naprowadzenia co robie źle i jak moge to poprawić ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 15:19
Spokojnie - wszystko po kolei - ale się uda ;) i nikt na stosie nie będzie tu palił
polecam ci albo dalej poczytać książkę gdzie dojdziesz do funkcji SuprDebounce() która sporo ci wyjaśni - chociaż może być na początek trudna w zrozumieniu - ale dlatego czytaj mojego bloga proszę - bo tam można zobaczyć jak dochodzić do wielu rzeczy mniejszymi kroczkami. Szczególnie w przypadku obsługi klawiszy polecam to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
ale na pewno - powinieneś w książce dotrzeć do rozdziału o "timerach programowych" to jest ważne - i bardzo ci się przyda
PostNapisane: 16 mar 2014, o 16:47
Dzięki za podpowiedzi, zatem biore się za czytanie ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:21
Dołączył(a): 02 gru 2012
Rzuć tez okiem na mój kod do sterownika RGB. Mam go w moim podpisie.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:14
Dzieki Kila, widziałem Twój projekt ;) za wczesnie jeszcze u mnie na coś takiego ;p brak mi skila w programowaniu avr, nie chce tez "żerować" na waszych projektach i zdzierać wszystkiego jak leci, potrzeba mi tylko "kierunkowego kopniaka" w ktora strone iść zeby było lepiej ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 22:42
Dołączył(a): 28 sty 2013
Tutaj masz błąd.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 13:34
Dołączył(a): 25 sty 2014
kaka0204 napisał(a):
Tutaj masz błąd.
tylko od strony czytelnosci , bo pa0 to to samo co pc0 itd..
