Teraz jest 12 wrz 2026, o 13:06
PostNapisane: 4 cze 2012, o 13:46
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam, zacząłem kleić program który umożliwi mi wyświetlanie znaków wymienionych w temacie...
Napisałem sobie kod który wyświetla cyfrę zero
Wszystko ładnie działa lecz potrzebowałbym Waszej pomocy w pomyśle na funkcję która umożliwi mi wyświetlenie takiego znaku w dowolnym miejscu na wyświetlaczu... zupełnie nie mogę sobie jej wyobrazić ktoś ma jakieś propozycje?
A wygląda to tak Obrazek
PostNapisane: 4 cze 2012, o 13:59
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ja bym próbował zrobić funkcję wyświetlania np coś takiego,że
robisz funkcję do której przekazujesz argument w postaci zmiennej x a później tylko takie coś
I w ten sposób sterujesz odległością od lewej krawędzi wyświetlacza.
//Tyle, że do tego musisz zrobić wszystkie znaki na początku wyświetlacza.
No i w sumie nie zda się to na dłuższą metę, bo używanie takiej konfiguracji byłoby co najmniej kłopotliwe, ale jakbym miał użyć do jednego projektu i o tym zapomnieć to tak bym zrobił :D
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:12
Niby tak ale gdy mam 10 znaków pisać do każdego tak długą obsługę wyświetlania to troszkę dużo miejsca, myślałem że może ma ktoś pomysł jak to bardziej uprościć i skrócić ;)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:23
Musisz traktować cały lcd jako jednowierszowy napisz sobie funkcję locate która będzie przesuwać 4 wiersze na raz.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:33
Dołączył(a): 14 lut 2012
Albo tarktuj go jak wyświetlacz graficzny który ma 32x100 pix. tylko żę te 32 jest podzielone na 4 wiersze.
-- dodano 4 cze 2012, o 16:30 --
Hmmm .... tak sobie popatrzyłem podumałem i wydaje się że do tego potrzeba by dwie tablice, jedna z definicją 4-ech znaków ( pusty, górna połowa pusta, dolna połowa pusta, cały zapełniony), a druga tablica z definicją czcionki zrobioną za pomocą pierwszej tablicy.
Można by to od razu zrobić w jednej tablicy ale ilość danych lekko mnie przeraziła jak to rozpisałem w excelu ;)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 15:39
Konieczne jest definiowanie pustego znaku?
PostNapisane: 4 cze 2012, o 15:50
Pewnie nie, ale łatwiej będzie definiować czcionkę i nie trzeba będzie uważać na jakieś wyjątki a pusty znak to przecież tylko {0,0,0,0,0,0,0,0}
PostNapisane: 4 cze 2012, o 16:00
Znak pusty musisz zdefiniować , jest konieczny do ciągłości ,
Natomiast tu faktycznie można jak pisze Malutki_27 rozmieścić całość w tablicy , ale to niema większego sensu ze względu na ilość danych.
Myślę że lepiej by było ci znaki umieścić w sekcji DATA i pobierać do tablicy w petli:)
