Teraz jest 1 wrz 2026, o 11:07
PostNapisane: 4 cze 2012, o 13:01
Dołączył(a): 26 gru 2011
Enkoder z otworem wygląda następująco (nie posiadam, żadnej noty pdf...)
Przypuszczam, że jest to enkoder inkrementalny z wyjściem pojedynczym - sygnały A,B (TTL, Push-Pull, otwarty kolektor).
Sposób podłączenia:
Jak enkoder kreci sie w jedna strone, zmienna "ile"ta jest zwiekszana, jak w druga - jest zmniejszana.
Inkrementacja zmiennej ile powoduje zmianę stanu diody, definicją LED1_TOG. Dioda podłączona do portu PA7.
Dekrementacja zmiennej ile powoduje zmienię stanu diody , definicją LED2_TOG .Dioda podłączona do portu PA6.
Taka jest teoria...
Kod programu:
MAIN.C
ENKODER.H
ENKODER.C
I teraz pytania.
1) Ile mam błędów? Dlaczego mi to nie zadziała? ( :
2) Czy wyjscia A i B mogę podłączyć zgodnie ze schematem? Czy muszę dodać oporniki?
3) Częstotliwość sprawdzania stanu tych wejsc musi być conajmniej dwa razy większa od maksymalnej czetotliwosci pojawiania się impulsów na wyjściach z enkodera?
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:00
Dobre rozwiązanie na obsługę enkoderów podał gdzieś tu na forum nasz kolega mistrz w tym zakresie - SunRiver - poszukaj tej jego funkcji i popatrz, porównaj, przetestuj.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:16
Dołączył(a): 15 lut 2012
A dokładniej umieścił go tutaj : topic817.html
a kod którego używam ja umieściłem tu : post4977.html#p4977
PostNapisane: 4 cze 2012, o 14:19
A tam zaraz mistrz .... siejecie panie kolego tu plotki i pomówienia :)
Znam te enkodery co zaprezentowałeś kolego Pic14kk można rzec z autopsji poronione ustrojstwo :)
nie wiem czy mój kod zadziała z nim, choć powinien. Poszukam jak znajdę to mam do nich notę gdzieś
w zakładzie :) stosowane były w siłownikach obrotnicy płatów.
