Teraz jest 13 sie 2026, o 16:02
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:21
Dołączył(a): 06 maja 2012
ostatnio zmieniłem system z XP na WIN7 i przy okazji z Eclipse Indigo na Juno i niby wszystko działa jak należy ale...
może po kolei:
Tworzę nowy projekt:
wybieram procesor i taktowanie:
Tworzę main.c o piszę program, kompiluję i mam takie coś:
sprawdzam tutaj i wydaje się Ok:
konsola pokazuje takie coś:
teraz sprawdzam tutaj i niespodzianka (przyajmniej dla mnie) jest moja ATMEGA324PA i ATMEGA16??:
usuwam z listy ATMEGĘ16 i wszystko działa jak należy
nie ma już błędów dotyczących rejestrów TIMERA:
- kompiluje się, wgrywa, program działa, ale w konsoli ciągle wspomina tą M16:
Dlaczego tak się dzieje?
wydaje mi się że na INDIGO I WINXP tego nie miałem...
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, o 12:43 przez aaadamw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:43
To może teraz zrozumiesz - dlaczego ja w każdym poradniku z uporem maniaka mówię o Indigo ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:47
Mirku, wiem o tym, że ciągle mówisz o INDIGO. Nie ma problemu, mogę uruchomić INDIGO - chciałem spróbować JUNO i pytam tylko dlaczego tak się dzieje.
Czy ten plugin nie działa pod inną wersją niż INDIGO?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:00
Zapewniam cię że działa ten plugin również pod Juno a także pod jeszcze nowszą wersją KEPLER i na twoim miejscu jak już chcesz nowości to tą wersję bym popróbował ...
problem polega na tym - że właśnie z tymi nowszymi wersjami - zwykle często bywają takie klocki - tzn czasem działa super a czasem albo dość często jednak workspace się psuje
dlatego ja wciąż siedzę w Indigo jak potrzebuję szybko i skutecznie pisać kod
Jeśli zaś chodzi o twój problem to spróbuj to o czym też często mówię w poradnikach
załóż jeszcze raz ale nowy workspace i spróbuj na nowo ... może akurat ruszy ci to Juno ?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:02
niestety nowy workspace nie pomógł. Zrobiłem tak tuż po instalacji JUNO, potem zaimportowałem wszystkie projekty. Wszystkie działają, problem jest tylko przy zakładaniu nowego projektu.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:12
aha - no ale to może ktoś pomoże kto używa Juno - bo ja to nie za bardzo wiem co dalej pomóc w tym zakresie
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:26
Właśnie uruchomiłem Indigo na tym samym workspace ---- działa jak powinien, problemu który mam na JUNO ani śladu... :)
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:43
Niestety... Chwilę było dobrze, ale teraz mam ten sam problem na INDIGO. :(
adam
