Teraz jest 20 lip 2026, o 01:56
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:48
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam napisałem krótki programik ,który właściwie tylko wyświetla wynik pomiaru do 3 miejsc po przecinku.
Mam jednak problem z zaokrąglaniem końcówki i obcinaniem nieznaczących zer.
Na razie jeszcze nic nie mierzy ,ćwiczę sobie nim wpisując różne wartości zmiennej "wynik".
Przy wartości
wynik=2510000;
mam na lcd 25,100 V
,a chciałbym mieć 25,1 V
jak zrobić by pozostać przy precyzji do 3 miejsc po przecinku ,ale automatycznie ucinać
nieznaczące zera z zaokrągleniem w górę?
kod programu ćwiczebnego:
w bascomie miałem to tak rozwiązane (akurat wersja dla 2 miejsc po przecinku):
język basic4gl
PostNapisane: 16 mar 2014, o 11:45
Dołączył(a): 10 mar 2013
może spróbujesz użyć czegoś takiego
Mam na myśli że po wydzieleniu części po przecinku
jeśli liczba dzieli się przez 100 bez reszty
to podzielić ją przez 100 aby obciąć zera na końcu
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:22
Próbuję zacząć od podstaw. Opanować samo dzielenie, problem w tym że C wycina mi resztę.
Odpada zmienna float ,bo nie pasuje AVR GCC ,wyskakuje jakiś konflikt.
Jak to rozgryść, bardzo brakuje mi w tej chwili Bascomowej zmiennej przeciekowej SINGLE
Już niebawem będzie mi to bardzo potrzebne ,gdyż robię miernik indukcyjności ,a tam dojdzie jeszcze pierwiastek ,to dopiero będzie kosmos.
Poniżej prosty program dzielenia ,oczywiście nie działa poprawnie ,dlatego ,że urywa mi resztę z wyniku ,jak to obejść?
Próbowałem też coś z biblioteką math ,ale też nic z tego ,ale za to ile pamięci flash zjadło :) , ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:58
Dołączył(a): 03 lut 2013
Zamiast cz_po_przecinku = (wynik/100) % 100; daj cz_po_przecinku = wynik % 100; ;)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:31
Nie pomogło na lcd ,pojawił się wynik= 51,0
Nadal nie wyświetla poprawnie.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:40
Żeby korzystać z biblioteki math i zmiennych float ,bez tak dużego przyrostu kodu
dołącz linkerem tą bibliotekę.
Jak to zrobić przedstawia kolega @Krauser w poscie
http://forum.atnel.pl/post71464.html?hilit=linker#p71464
PostNapisane: 16 mar 2014, o 13:56
Dołączył(a): 24 sty 2012
masz to w złej kolejności
Po takim dzieleniu w zmiennej wynik nie masz 51,25 tylko 51
Jeżeli już to spróbuj tak
teraz powinno działać tak jak założyłeś
PostNapisane: 16 mar 2014, o 14:37
Nie działa. :(
Zaczynam juz kombinować w stronę funkcji dtostrf() z biblioteki #include <stdlib.h>
Chcę zamienić zmienną typu float na string i wyświetlić na LCD
Tylko jak?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 17:47
Ok już działa ,moja wina lekko się zapętliłem ,leci też pochwała dla Mirko T miałeś rację ,
ja po prostu używam tego w pętli i ciągle mi mnożyło *100 ,że w pewnym momencie się wszystko psuło.
Wystarczyło na końcu pętli przywrócić zmiennej a starą wartość.
Swoją drogą trafiłem też na ciekawy przykład ,ale niestety nie rozumiem zapisu tej funkcji i jak ją tu zastosować :(
char Temp[8];
sprintf(Temp, "%i", Zmienna_int);
tylko że chciałbym zamienić typ float na string i wyświetlić 6 pierwszy znaków na lcd.
