Teraz jest 18 lis 2026, o 12:08
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:49
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam szukam poradnika a za razem biblioteki z aktywnym linkiem do portu COM w Javie.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 23:25
Dołączył(a): 25 sty 2014
moim zdaniem ten najlepszy, jakbys mial problem to moge troszke pomóc
http://code.google.com/p/java-simple-serial-connector/
a tu kwalek mojego kodu jak obsługiwac , na stronie jest tez opis kazdej mozliwosci
język java
PostNapisane: 14 mar 2014, o 14:07
O Panie będzie się działo :D
PostNapisane: 15 mar 2014, o 22:09
Dołączył(a): 27 lut 2012
Kiedyś dawno dawno temu istniały biblioteki RxTx dla Java SE:
http://www.jcontrol.org/download/rxtx_en.html
na anglo-języcznej Wiki jest coś o JavaCom:
http://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/Serial_Java
niestety pod Java nie zmusiłem się do korzystania z portu COM, wydaje się ze dożo łatwiejsze jeśli chodzi o Winde jest korzystanie z C# (testowane na apce robionej w pracy)
odnosnie RxTx znalazlem jeszcze cos takiego(moze sie przyda):
http://pharos.ece.utexas.edu/wiki/index.php/How_to_Access_Your_Serial_Port_using_Java
PostNapisane: 16 mar 2014, o 09:16
przeciez obsługa portu com w javie jest tak prosta jak w c# oczym mozesz przekonać sie 2 posty wyzej nie ma tu nic skomplikowanego
PostNapisane: 16 mar 2014, o 12:11
Fakt spojrzałem w kod i rzeczywiście prosty się zdaje.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:48
No i Panowie dla osoby która chyba już 3 lata programuje w Javie to jest proste ,bo chciałem się przerzucić na C# ale nie udało się po kilku podejściach stwierdziłem że to nie język dla mnie
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
karolek powiem Ci że pierwszy raz mi się nie umiem zainstalować biblioteki :D
PostNapisane: 16 mar 2014, o 21:55
Dobra udało się a teraz się uczymy wysyłać i odbierać :D
