Teraz jest 20 cze 2026, o 18:14
PostNapisane: 15 mar 2014, o 14:01
Dołączył(a): 24 lut 2013
Właśnie próbuje zaprogramować A128 przez program avrdude ... Fuse odczytuje i zapisuje poprawnie, ale po wgraniu samego softu na wyświetlaczu nic nie widać poza prostokątami :shock: nie wiem co może być przyczyną program działa poprawnie na innej A128
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, o 15:41 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2014, o 14:28
Fusebit M103C - odprogramuj go pan ;)
PostNapisane: 15 mar 2014, o 14:32
Ok tylko jak to mam zrobić za pomocą avrdude ?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 14:34
A co? nie możesz tego zrobić za pomocą MkAvrCalculator ? prosto i wygodnie ? .... przecież możesz (zakładka fusy manualne)
PostNapisane: 15 mar 2014, o 14:59
czy możliwe jest ,żeby kwarc był uszkodzony ?
Ostatnio edytowano 15 mar 2014, o 15:16 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2014, o 15:04
No to teraz usiądź wygodnie w fotelu - odpręż się, przeczytaj swój pierwszy post - i sam pomyśl - kto może odpowiedzieć na tak zadane pytanie ? .... ja sądzę że TYLKO dobry jasnowidz ew wróżbita ....
no chyba że uznasz za stosowne powiedzieć coś więcej na ten temat ...
PostNapisane: 15 mar 2014, o 15:20
jest już postęp,
Ostatnio edytowano 15 mar 2014, o 16:40 przez slawek3000, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 15 mar 2014, o 16:08
No to to juz wiele wyjasnia ;)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 16:40
przypuszczam że mam uszkodzony kwarc zewnętrzny 16Mhz i się zastanawiam czy procesor przechodzi automatycznie na oscylator wewnętrzny ... strasznie długo robi proste operacje wyświetlania nawet bym powiedział rysuje literka po literce ... co może być przyczyną ?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 16:55
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na pewno procek nigdzie nie przechodzi _automatycznie_ ;) Jeżeli masz komunikację pomiędzy programatorem a prockiem to odczytaj FUSEbity i sprawdź na jakim taktowaniu "jedzie" procek.
PP
PostNapisane: 15 mar 2014, o 16:57
Fusebity mam takie
LOW E1
HIGH 99
EXTENDED FF
w zakładce fusy uproszczone pokazuje 1Mhz -wewnętrzny oscylator
PostNapisane: 15 mar 2014, o 17:26
No to jak ty to robisz? Dajesz kwarc i ustawiasz taktowanie wewnętrzne??
PostNapisane: 15 mar 2014, o 17:40
prawdo podobnie kwarc się nie zbudza muszę wymienić kondensatory
PostNapisane: 15 mar 2014, o 20:10
Dołączył(a): 05 lut 2013
masz ustawione fusy na taktowanie wewnetrznym oscylatorem, przestaw na taktowanie kwarcem zewnetrznym a nie kombinujesz jak kon pod gorke.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 15:39
Ustawiłem według starego A128 i pomogło.. ale teraz mam inne pytanie jak naciskam przyciski (bezpośrednio połączone z pinem procesora i masą układu) na czas przyciśnięcia lekko przygasa mi wyświetlacz co może być tego powodem ?
