Teraz jest 18 lip 2026, o 21:21
PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:26
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hej.
Dziś spotkałem pewien problem z największą rozdzielczością w HP1100A. Problem polega na tym że poligon zalewa mi niektóre ścieżki. Nie jest to spowodowane rozlewaniem się toneru. Po prostu poligon w niektórych miejscach nachodzi na ścieżki. Przedstawiam to na zdjeciu.
Na 300dpi wszystko jest ok, ale nie mogę sobie pozwolić na stratę jakości.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dodaję zdjęcie jak to wygląda
PostNapisane: 12 mar 2014, o 17:54
Dołączył(a): 29 lis 2011
Używasz oryginalnego tonera czy zamiennika?
Z oryginalnym nigdy nie miałem takiego problemu.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:00
Używam zamiennika za 15 zł ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:05
Dołączył(a): 11 wrz 2013
LogTeam napisał(a):
Hej.
Cześć.
Po pierwsze dobry toner - niekoniecznie oryginał, ale sprawdzony.
Po drugie wyczyść bęben tonera (wiąże się to z pkt. 1, bo dobry toner się tak nie zanieczyści).
Po trzecie zmień drukarkę (wiem zaraz mnie tu zaszczekają ;-P) - to prawda, że 1100 to dobra (a może i BARDZO dobra) drukarka, ale pod względem jakości rozumianej jako wytrzymałość i bezawaryjność, ale nie koniecznie należy ją rozumieć jako super wydruki. No niestety latka lecą i drukowanie laserem też się rozwija.
Grzegorz...
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:09
Mnie to nie wygląda na problemy z tonerem. Toner by się zlewał w losowych miejscach.
Proszę zauważyć że po lewej stronie 4 "zlania" są w tej samej linii.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:19
Heh możesz mieć rację :-).
Tyle, że to się znów wiąże z jakością tonera.
Jeśli robi poprzeczne paski to źle, a jeśli to wzdłóżne tym gorzej.
Wyrzucić (EKHHM... znaczy oddać do utylizacji) i kupić coś porządnego - jak już pisałem nie koniecznie oryginał, a na kryptoreklamę sobie tu nie pozwolę. Jak chcesz zasięgnąć opinii to na PW (kupuję około 20 tonerów miesięcznie - może to nie dużo, ale udało mi się przez kilka lat poznać dostawców).
Grzegorz...
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:41
Dobra to na razie obstawiamy toner. Włożę jeszcze stary, prawie pusty.
Nadal to samo ze starym tonerem który był w odebranej drukarce. Zalania występują w tym samym miejscu
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:47
A powiększ w tym miejscu projekt .brd w EAGLU. Program ci sam nie łączy w tym miejscu?
Dołączył(a): 16 mar 2013
A może problem leży w czym innym. Sam posiadam HP LaserJet 6p i miałem inny problem opisany tutaj: http://forum.atnel.pl/topic3433.html?hilit=hp%20laserjet%206p#p52294. Może to będzie rozwiązaniem.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:49
Nie. Wydrukowałem inne pcb i nadal są kreski.
Niestety mam tylko parę opcji, a ta o której piszesz nie wystepuje.
Wydrukowałem również wydruk testowy. O kreskach nie ma mowy.
Drukowałem pcb również z pliku png. Nic to nie dało
Hmm skoro wydruk testowy (wgrany do HP) drukuje się dobrze to może problemu trzeba szukać na komunikacji PC--HP1100a?
Mam oryginalny kabel od HP (LPT-centronic) i do tego przejściówkę LPT--usb
Zrobiłem parę wydruków... jeden w wordzie i jeden w paincie. Nie było żadnych problemów :|
Czyli są problemy tylko przy wydruku pcb
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:59
Dołączył(a): 26 sie 2012
A wszystkie warstwy wyłączyłeś ? Jeszcze przed wydrukowaniem na oknie print widać pomniejszony docelowy wydruk, zerknij może tam masz już paski to wtedy wina eagla, ale ja obstawiam jakąś warstwę.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:08
Zapomniałem dodać że drukowałem jeszcze na zwykłej tuszowej drukarce. Tam nie ma pasków.
To jest na HP1100. Na przejsciowkach nie ma paskow, ale na tych sterownikach juz sa.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:10
Dobra. Zakladam ze to przejsciowka LPT-USB robi takie rzeczy. W plycie glownej mam gniazdo lpt. Kupie jutro kabel LPT na śledziu, podlacze sam kabel LPT-Centronic i zobacze jak bedzie. Mam nadzieje ze bedzie dobrze ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 23:37
Jaki masz system i jakie sterowniki?
Być może to problem z interpreterem PCL.
Pamiętaj, że drukarki atramentowe i większość nowych laserówek to drukarki GDI i tu wszystko dzieje się w komputerze, a drukarka "nie myśli" tylko robi "czarną robotę" ;-).
W starych drukarkach część interpretacji obrazu "dzieje się w samym urządzeniu" więc jedno małe ustawienie może powodować dziwne efekty.
Grzegorz...
PostNapisane: 13 mar 2014, o 00:57
Grzegorz...
System to Windows 8/8.1 i sterowniki były instalowane automatycznie - usiądę na kompa i sprawdzę sterownik.
Wyczytałem że HP1100 ma właśnie interpreter PCL.
Mówisz o ustawieniach w sterowniku?
Mam tylko takie ustawienia zaawansowane jeśli o nie Ci chodzi ;)
Screen robiony na Win7
PostNapisane: 13 mar 2014, o 01:24
Grzegorz...
Właśnie o tym pisałem.
Większość nowych drukarek to GDI - cała interpretacja tego co otrzymują wykonuje się w sterowniku.
Drukarka wykonuje tylko "czarną robotę" czyli zaczernia kartkę tam gdzie trzeba.
Drukarka PCL część "myślenia" przejmuje na siebie i tu może być problem z interpretacją.
Do ustawień LJ1100 służą osobne programy narzędziowe niezależne od sterownika, a parametry są zapamiętywane w samej drukarce.
Jako, że masz Win8 to ciężko będzie mi coś poradzić - ostatnim systemem gdzie jej używałem był WinXP i tam działały programy do jej ustawiania nawet dla DOS.
Być może, że właśnie tu leży problem - w ustawieniach drukarki jest coś "popaprane", ale oczywiście na stronie HP nic pod Win8 nie znajdziesz, a to z powodu, że dla tego systemu LJ1100 to taka sama prehistoria jak dla nas czasy przed Chrystusem ;-).
Grzegorz...
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:14
Dziś wydrukowałem pcb które kiedyś robiłem przy użyciu HP1100. Okazało się że pcb (które kiedyś dobrze drukowało) drukuje już z paskami. Czyli coś musiało się stać w międzyczasie.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:34
Może w międzyczasie zmieniłeś system na kompie lub sterownik drukarki?
A tak z ciekawości próbowałeś może drukować do PDF np. za pomocą PDFCreator-a.
Podejrzewam coś na "drodze" pomiędzy Eaglem a drukarką.
Spróbuj zrobić PDF, podejrzeć czy jest OK, a dopiero wtedy "druknąć" i sprawdź efekt to więcej będzie wiadomo.
Grzegorz...
PostNapisane: 13 mar 2014, o 18:25
Grzegorz...
Nic niestety nie zmieniąłem. Wymieniłem nawet eagla ale to i tak nic nie dało
Nie próbowałem. Jedynie ekspotowałem plik eagla do .png ale to nic nie dało.
Na razie niestety zostanę przy 300dpi :(
EDIT:
Przerzuciłem plik do pdf. Gdy drukowało mi w grayscale to nie było problemów (z paskami zalewającymi), ale gdy w paincie ustawiłem kolor czarno biały i wtedy odpaliłem to w pdfie to znów były paski :(
Dostałem podpowiedź że mogą to byc problemy z dodatkową pamięcią.
Dostanę do testu kostkę pamięci RAM i zobaczę jak będzie.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 20:29
Wydrukuj projekt do pliku zamiast od razu na drukarke. Bedziesz mial bazę do testow. Potem mi go wyslij na PW to go sobie obejrzę. P. S. Kiedys napisalem prosty program do konwersji PRNow do BMP bo Orcad nie robil mirrora i musialem sobie radzic inaczej.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 11:58
Wyśle Ci ten plik. Ale nie mam teraz sił bo mam gorączkę. Wyzdrowieje to wrócę do tematu.
Pozdr
Log
PostNapisane: 14 mar 2014, o 21:06
W taki razie zdrowka zycze i kuruj sie!
PostNapisane: 15 mar 2014, o 01:27
LogTeam napisał(a):
EDIT:
Co to znaczy "Przerzuciłem plik do pdf".
Wydrukowałeś PDFCreatorem czy w jakiś inny sposób?
Jeśli PDFCreatorem to wrzuć tu plik.
Będziemy widzieli czy to problem Eagla czy drukarki lub jej sterownika.
Co do dodatkowej pamięci to masz na myśli mam nadzieję pamięć laserówki, a nie kompa, bo już się zacząłem strasznie dziwić? ;-).
Grzegorz...
PostNapisane: 23 mar 2014, o 16:38
Dobra, to wracam do zabawy :)
LogTeam napisał(a):
EDIT:
Grzegorz...
Otworzyłem plik przy użyciu Foxit Reader - Convert to PDF in Foxit Reader.
Tak, mam na myśli pamięc drukarki :)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:25
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mnie to wygląda na problem ze sterownikiem drukarki. Spróbuj zmienić sterownik na HP PCL5 i wtedy wydrukować. Na PCL6 sporo drukarek wariuje.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 23 mar 2014, o 22:31
Bingo :!: :!: Chodzi o sterownik. Miałem jakiś "Hp LJ 1100 (MS)". Zamieniłem na ten PCL5 i jest już idealnie. Brakuje mi tylko opcji jakości wydruku, ale nie ma co narzekać :)
Dzięki wszystkim za pomoc :)
