Teraz jest 2 sie 2026, o 09:32
PostNapisane: 14 mar 2014, o 17:33
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Ostatnio zbudowałem sobie silnika BLDC z trochę przerobionego projektu Bernarda Konze. Jako że tamten regulator miał małą wydajność prądową kupiłęm większe mosfety i podłączyłem według schematu (za zdjęciach). Niestety działają tylko traznystory N-channel, a część P wogóle nie chce się otworzyć. Nie wiem czy moge dać tu linka z elektrody, bo tam właśnie znajduje się artukuł. Jeśli nie to regulator nazywa się 1n1p i można sobie posukac w internecie więcej informacji o nim. Także prosiłbym o rade i może wskazówkę co robię źle. Porównałem prądy gate'a tranzystora P oryginalnego (si4425) i mojego ( sum110p04) i są takie same (-250 µA ).
przepraszam za schemat, nie jest mojego autorstwa tylko Pana Konze, ale tu bardziej chodzi o elementy bo na innych mosfetach działal.
pozdrawiam,
Piotrek
PostNapisane: 14 mar 2014, o 18:37
Dołączył(a): 10 sty 2013
Porównaj "Gate Threshold Voltage" prąd bramki w tym przypadku jest najmniej znaczącym parametrem.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 14 mar 2014, o 18:41
Ok dzieki za informację także dla :
sum110p04 wynosi ono min. -2v a max. -4v
si4425 wyniosi min. -1,2 a ma. -2,5v
także jest różnica i widocznie to to powoduje nie załącznie się tranzystora, tak ?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 18:52
Może tak być, dlatego w takich przypadkach bardzo przydaje się oscyloskop. Zasilasz to z 5V czy jakiegoś aku o niższym napięciu?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 09:44
Procka zasilam z 5v niestety fundusze póki co nie pozwalają mi na oscyloskop, ale zamierzam go nabyć na pewno w tym roku, bo widzę jak często by mi się przydał .
EDIT:
Ajjj kurcze pomyliłem mosfety P z mosfetami N - to mosy N nie chcą mi się otworzyć.
Ale i tak powinny bo dla mosfetów używanych wcześniej parametr Gate-Source Threshold Voltage wynosi od 1 do 3 v, a w nosym mosfecie sum110n04 wynois on on 1,2 do 2,5v.
Macie jakieś pomysły jak zmusić je do działania ?
