Teraz jest 8 kwi 2026, o 13:11
PostNapisane: 13 mar 2014, o 18:21
Dołączył(a): 13 mar 2014
Witam!
Na wstępie chciałbym z góry zaznaczyć, że jeszcze mistrzem w temacie nie jestem.
Chcę stworzyć układ w którym wciskając micro-switcha wywołuję miganie diodą - kod właściwie żywcem przepisuję z książki Pana Mirka, ale problem jest od strony elektronicznej. Z tego co wyczytałem muszę podłączyć switcha w taki sposób :
Kod wygląda następująco:
#define LED_PIN (1<<PC4)
#define LED_ON PORTC |= LED_PIN
#define LED_OFF PORTC &= ~LED_PIN
#define LED_TOG PORTC ^=LED_PIN
#define KEY_PIN (1<<PB0)
#define KEY_DOWN !(PORTB & KEY_PIN)
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
   DDRC |= LED_PIN;
   PORTC |=LED_PIN;
   DDRB &= ~KEY_PIN;
   PORTB |= KEY_PIN;
      while(1)
         if(KEY_DOWN)
               _delay_ms(80);
               if(KEY_DOWN)
               LED_TOG;
               _delay_ms(200);
Coś jest jednak nie halo. Przyciśnięcie przycisku zwiera przeciwległe (po przekątnej) nóżki. Nie rozumiem jednak jak to dokładnie ma działać... Jeśli chodzi o elektronikę to jestem naprawdę noga - motywacją do zgłębienia tematu avr jest m.in właśnie poznanie tego tematu i nabycie pewnch umiejętności praktycznych. Szukam w internecie jakiejś pomocy, ale 90% ludzi na forach po prostu to wszystko już wie i nie umiem znaleźć jakiegoś wyjaśnienia jak to ma działać. Jeśli wkurza Cię, że ktoś znów zadaje trywialne pytania - przewiń temat, wybacz początkującemu :) Jeśli znajdziesz chwilę, by przybliżyć mi jak to ma działać - z góry dziękuję.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 18:43
Dołączył(a): 13 maja 2012
Przycisk podłącza się przeważnie tak jak na zdjęciu:
Ty w zasadzie nie podłączyłeś przycisku do procesora. Tam gdzie masz rezystor wychodzący ze switcha ( po co Ci ten rezystor? - jest niepotrzebny) powinien być kabel który idzie bezpośrednio do odpowiedniego pinu procesora.
Działa to mniej więcej tak że jeżeli naciśniesz przycisk to zewrzesz nóżkę procesora do masy i zacznie płynąć przez nią prąd ( o ile programowo podciągniesz do niej wewnętrzny rezystor podciągający poprzez "PORTB |= KEY_PIN;" oraz ustawisz ją jako wejście "DDRB &= ~KEY_PIN;") . Ty w pętli głównej sprawdzasz poprzez tą linijkę czy płynie ten prąd :
jeżeli tak to wykonujesz jakąś konkretną operację ( w tym przypadku zmieniasz stan nóżki na porcie PC4 na przeciwny).
ps. masz mały błąd w kodzie:
zmień na :
ps2. przeważnie do projektu dołączamy pliki na samym początku programu więc przenieś wszystkie #include na samą górę programu
PostNapisane: 13 mar 2014, o 18:56
Dołączył(a): 28 sty 2013
błąd powinno być
#define KEY_DOWN !(PINB & KEY_PIN)
W BB na płycie jest errata tam masz wyjaśnione, że
PINx jest to rejestr wejściowy
PORTx jest to rejestr wyjściowy
PostNapisane: 13 mar 2014, o 19:47
Dołączył(a): 27 sty 2013
Tak w ogóle to przycisk fizycznie nie jest połączony z procesorem.
Strzałkami zaznaczylem ze są na dwóch oddzielnych szynach na płytce prototypowej.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 22:07
Działa! Bardzo Wam dziękuję. Znalazłem właśnie taki opis podłączenia switcha "gdzieś w necie"...
Dzięki bardzo!
PostNapisane: 13 mar 2014, o 22:12
opis słicza to masz dobry .... tylko zauważ że go źle w stykówce podłączasz ....
