Teraz jest 12 sty 2025, o 05:12
PostNapisane: 13 mar 2014, o 15:53
Dołączył(a): 06 lut 2014
Witam serdecznie mam mały problem z ćwiczeniem z niebieskiej książki jestem w części komunikacja rs232
z tym że korzystam z przejściówki ft232 podłączenie jest rx =>tx / tx=>rx i wspólna masa układu ft232 i atmegi
po skompilowaniu kodu i załączeniu programu putty pokazuje mi same kropki :(
PostNapisane: 13 mar 2014, o 15:56
Sprawdź czy prędkość uarta masz właściwie ustawioną.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 16:44
prędkość w programie i w putty mam ustawioną na 9600 nie dokonywałem żadnych zmian w programie
w eclipse mam ustawioną częstotliwość 11059200
PostNapisane: 13 mar 2014, o 16:52
Reszta parametrów czyli ilość bitów, bity stopu też muszą być takie same.
Próbowałeś testu "echa"?
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:36
tylko czy fusebity masz przestawione w procku na taki kwarc ?
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:37
tak zwarłem linie i echo działa mam na płycie też diody tx rx i pulsują
bity danych 8
bity stopu 1
sterowanie przepływem brak
sprawdzałem menadżera urządzeń i putty i jest to samo
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
niestety nie, a można prosić o pomoc w ich konfiguracji ?a jeśli przestawię częstotliwość taktowania w eclipse na 16mhz czyli tyle ile wynosi zewnętrzny rezonator to będzie ok ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
