Teraz jest 22 lip 2026, o 06:21
PostNapisane: 12 mar 2014, o 23:32
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Jest to mój pierwszy post.
Doszedłem do strony 190 i postanowiłem przerobić kod na obsługę 3 przycisków na raz.
Rezultat ma być taki że kiedy wcisnę 3(!) przyciski zmieni się stan diody.
Postanowiłem ze wystarczy definicję:
#define KEY_PIN (1<<PC6)
zamienić na:
#define KEY_PIN (1<<PC0 | 1<<PC3 | 1<<PC6)
Sposób działa w połowię ponieważ trzeba nacisnąć jednakowo PC0 i PC6 a na PC3 kontroler wogóle nie reaguję:(
PostNapisane: 13 mar 2014, o 08:27
Dołączył(a): 10 sty 2014
Jaki AVR-ek? Czy wszystkie użyte prze Ciebie PIN-y są "wolne" - możliwe do wkorzystania?
Może pokaż schemat, sprawdź dokładnie połączenia. W kodzie chyba jest wszystko ok, bynajmniej ja nic nie widzę :)
PostNapisane: 13 mar 2014, o 12:14
- AVR to Atmega 32
- programator to AVR PROG mkII
- użyta płytka stykowa
- wgrywam program przez eclipse
- częstotliwość 8MH
- VCC do 5V GND do masy, między nimi konsensator 104
- resetu podciągnięty rezystorem 10k do 5V
- AVCC do 5V
- Dioda do PB0
- przyciski do PC0 PC3 PC6
- Reszta pinów wolna
PostNapisane: 13 mar 2014, o 12:48
@Jamnik, przypuszczam że jak wyłączysz jTag w fusebitach, to magicznie zacznie Ci wszystko działać :)
PostNapisane: 13 mar 2014, o 12:54
cenna uwaga ;)
PostNapisane: 13 mar 2014, o 15:14
Nie posidam Pełnej wersji MKavrcalculator i próbowałem w eclipse zmienić tego fusebita.
W zakładce Project>Properties>AVR>Avrdude>JTAG ICE Bitlock .... s ustawiłem na 1 i od tej pory nie mogę się skomunikować z procesorem :(
Błąd:
initialization failed, rc=-1
PostNapisane: 13 mar 2014, o 15:25
No to teraz widzisz dlaczego przydaje się MkAvrCalculator - z nim nie udałoby ci się zablokować procka - stosując jego zakładkę "Fusy uproszczone" ...
Na przyszłość musisz pamiętać nie mając takiego programu - że najpierw PRZED zaprogramowaniem/zmianą fusebitów - WARTO najpierw odczytać je z procka, POTEM zmienić te fusebity które cię interesują - tylko musisz być pewien za co który odpowiada .... Bo w Mkavrcalculator nie ma takich rozterek. I dopiero na końcu przeprogramować fusebity
ale nie martw się - być może nie zablokowałeś procka tylko może zmieniłeś mu taktowanie np na zewn. kwarc albo zewn. generator TTL. W obu przypadkach można procka łatwo przywrócić do życia. Warto np podłączyć jakiś kwarc - hmm dowolny np 8MHz, 12MHz czy 4MHz ... do nóżek XTAL1 i XTAL2 .... i sprawdzić czy ożyje - po czym zmienić fusy na właściwe np na wewn. oscylator znowu. A jeśli generator TTL no to trzeba znaleźć jakiś układ który potrafi generować kilka MHz w poziomach TTL i podać ten sygnał na pin XTAL1 - też powinien procek ożyć
PostNapisane: 13 mar 2014, o 16:09
Podłączyłem Kwarc 12 MHz i 32.768Khz i nie działa, zmieniłem uC na Atemgę 8 i też nie działa( na dwóch atmegach 8).
Można wiedzieć czy to aby napewno poprzez wpisanie tego 1 coś namieszałem ?
TZN. Chciałbym się dowiedzieć do czego służy ta opcja.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 16:20
a do tej drugiej taz miales podlaczony kwarc? jak tak to go wypnij bo nowa ma wewn taktowanie
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 13 mar 2014, o 16:25
Oczywiście że nie był podłączony :)
