Teraz jest 23 sie 2026, o 15:31
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:39
Dołączył(a): 09 mar 2014
Ponizej temperatury 10 stopni wskazania DS18B20 wariuja. Powyzej wszystko jest ok, wyswietla mi poprawnie (z malym off-setem ale czujnik znajduje sie na plytce wiec jest to akceptowalne). Ktos spotkal sie z tym problemem juz? Sprawdzilem czasy oczekiwan, polaczenie (na trzech liniach, rezystor wedlug zalecen). Dziwi mnie to bo powyzej 10 stopni wszystko dziala.
Z gory dzieki za odpowiedz. Przepraszam za brak polskich znakow ale jestem w kraju gdzie moja klawiatura ich nie zna:).
PostNapisane: 13 mar 2014, o 11:37
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy ma kolega możliwość sprawdzenia na innym czujniku ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 13 mar 2014, o 14:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
A na czym wyświetlasz temperaturę?
Bo jak na przykład na LCD to pamiętaj żeby kasować LCD albo zamazywać poprzedni wynik bo zostają ci częściowe odczyty powyżej 10-iatki.
To taka moja sugestia bo sam się kiedyś na tym przejechałem.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 15:29
Zamowilem nowe czujniki, ale na chwile obecna nie mam mozliwosci. Zawartosci LCD nie kasuje, ale w zakresie 10-35 stopni jest w porzadku. Chcialem zmierzyc ujemne temperatury i sprawdzic czy poprawnie zakodowalem odczyt z bajtow lsb i msb i wowczas ponizej 10 stopni szaleje. Jak wyciagne czujnik do temperatury pokojowej to wraca do normy.
Ciezko mi cos wywnioskowac, bledu nie widze w programach. Czytalem o czunikach wadliwych, ktore maja sporo zawyzony pomiar i offset zmeinia sie na dodatek, ale zachowanie mojego jest dziwne.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:37
Dołączył(a): 06 kwi 2013
Czyli dla temperatury dokładnie 10 stopni pokazuje ok, a jeśli jest jeden bit mniej (nie wiem jakiej rozdzielczości używasz) to są złe odczyty?
Jeśli tak jest, to najprawdopodobniej masz coś nie tak z programem- zamianą odebranych danych od czujnika na liczby/stringi dla funkcji dla LCD.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:48
Niestety nie jest dokladnie tak. Zazwyczaj wariuje kolo 10 stopni. Wczoraj udalo mi sie osiagnac dwa stopnie i dopiero wskazania staly sie bezsensowne. Dlatego ciezko mi stwierdzic czy to wina kodu. Poczekam na nowe czujniki i wtedy sie odezwe.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 18:56
Dołączył(a): 22 lip 2013
To może zrób zdjęcie i pokaż co pojawia się na lcd....
I jeszcze pytanie: jakich libsów używasz??? Mirka czy jakiś innych (może w nich jest błąd)...
Albo po prostu trawił Ci się wadliwy czujnik...
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 13 mar 2014, o 21:40
Zamieszczam fragment kody w funkcji main odpowiedzialny za konwersje i odczyt pomiaru oraz uzyskanie z bajtow lsb i msb wartosci temperaturu. Problem pojawil mi sie dopiero ponizej 10 stopni.
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code' - poprawiłem - Sonix
PostNapisane: 14 mar 2014, o 10:22
Spróbuj tak:
