Teraz jest 2 wrz 2026, o 05:55
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:16
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam mam problem z kodem timera. Założenie jest takie by zliczał w dół do 0.
Wszystko działa ,tylko że przy konwersji liczby z bcd na dziesiętną coś jest nie tak.
Początkowo zlicza od minuty w dół ,ale po "przekręceniu" jest 17:41:41 ,zamiast 23:59:59
Funkcja jest z BB ,dział I2C. (str. 284)
Objawy błędu:
chodzi o to ,że po konwersji godziny przyjmują max. watrość 17 ,a nie (23) ,minuty i sekundy 41 (zamiast zliczać od 59)
Reszta działa bez zarzutów ,możliwe ,że jest jakiś błąd w funkcji ,ale nie umiem do tego dojść :(
poniżej kod programu:
Kod będzie dalej rozwijany oczywiście ,założenie jest takie ,że przy 0:00:00 załącza Alarm ,dojdą jeszcze przyciski ustawiające czas.
No ale narazie zatrzymałem się na samym wyświetlaniu czasu i konwersji ,która coś nie działa.
Nie wiem męczę się z tym i męczę.
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, o 22:18 przez mac34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:49
Konwersja nie jest potrzebna
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:56
W bibliotece LCD korzystam z funkcji
"usunąłem kod biblioteczny ,na prośbę kolegi ,dzięki za zwrócenie uwagi "
dlatego zdecydowałem się na konwerję.
Jak inaczej mogę ją wyświetlić???, mam jeszcze funkcję wyświetlającą znaki
void lcd_str(char * str); (ale nie widzę opcji jak ją wykorzystać)
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, o 22:16 przez mac34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:06
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem program
ale poddajesz konwersji BCD liczbę w zmiennej "godziny"
która nie jest zapisana w kodzie BCD tylko dziesiętnie
liczba 59 w kodzie BCD to 89 (wyrażone dziesiętnie)
a nawiasem mówiąc liczba w kodzie BCD 17 -> dziesiętnie 23
No chyba że wszystko pomieszałem i nie zrozumiałem programu :)
EDIT:
I znowu za długo analizowałem kod :D
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:10
Po prostu:
Ta konwersja była dlatego, że w układzie PCF8583 liczba godzina 23 jest przechowywana jako 0x23, czyli każda cyfra jest przechowywana na 4 bitach natomiast tutaj wcale nie potrzeba tej konwersji.
PS. Kodów z książki nie publikujemy. Edytuj post i usuń.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:14
Racja przedobrzyłem :)
Już jest 23:59:59
Po usunięciu konwersji jest lepiej.
Ostatnie pytanie jak zrobić ,by było 00:01:59
,bo teraz mam 0:1:59
ucina początkowe zera po zejściu od 10 w dół
00:01:59
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:16
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:17
Dzięki, jutro wypróbuję i dam znać. Usunąłem też kod biblioteczny ,dzięki za zwrócenie uwagi ,pozdrawiam.
Dam znać czy ruszyło.
Nie wytrzymałem i musiałem sprawdzić :)
Działa dzięki ,możesz jeszcze powiedzieć dlaczego w warunku if nie użyłeś klamer {}
if(godziny<10) lcd_str("0");
,pytam bo to mnie zaskoczyło.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 01:02
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Bo wykonuje tylko jedno polecenie.
Jakbyś chciał po if-ie wywołać kilka funkcji to się klamerki kłaniają.
Grzegorz...
PostNapisane: 14 mar 2014, o 20:13
Ok dzięki ,już rozumiem ,ja po prostu zawsze odruchowo daje {} ,nawet przy jednym warunku.
Dlatego mnie to zaskoczyło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 2 gości
