Teraz jest 2 paź 2026, o 18:24
PostNapisane: 2 cze 2012, o 19:16
Dołączył(a): 06 mar 2012
pytanie w zasadzie jak w temacie czy jest możliwe wykonanie stabilizacji napięcia do 5 V z akumulatorka żelowego 6V ( zakres jego napięcia ~ 5,25 - 6,8 V). Układ miałby być obciążany prądem do 1,5A. Patrzyłem na układach liniowych i przetwornicach ale nie za dobrze to działało, jak wiadomo potrzebują one około 8V do prawidłowej pracy. Podpowiedzcie coś :)
PostNapisane: 2 cze 2012, o 19:41
Dołączył(a): 25 mar 2012
A próbowałeś ST1S10 ?
PostNapisane: 2 cze 2012, o 20:51
Dołączył(a): 05 maja 2012
Stabilizator LDO potrzebuje mniej na wejściu, ale nadal więcej niż minimalna wartość akumulatora.
Może jakiś z mniejszym Voltage Dropout, bo tu jest aż 0,5-0,7V.
http://robodudes.com/regulatory-napieci ... o-220.html
PostNapisane: 2 cze 2012, o 21:22
Też to polecam sprawdzić ;)
PostNapisane: 2 cze 2012, o 23:48
oczywiście ST1S10
a nawet LM2576T-5.0
PostNapisane: 3 cze 2012, o 15:03
LM2576T-5.0 sprawdzałem, albo bardzo podobny bodajże LM2575-5.0 niestety napięcie spadało do 4.1 V przy obciążeniu. LM2940-5.0 wydaje się mieć nawet lepszy ten parametr który potrzebuję. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 cze 2012, o 09:38
L4940V5 ma niski LOdrop, a po za tym problemem przy niektórych lodropach jest to, że nie chcą wystartować pod obciążeniem, przy małej różnicy we-wy. L4940V5 startuje bez problemu pod obciążeniem przy 5.5V na wejściu. Po za tym jest niskoszumny, często stosowany przy zasilaniu precyzyjnych przetworników A/D.
PostNapisane: 9 cze 2012, o 19:34
Dzięki :) zamierzałem sprawdzić jeszcze ewentualnie L4941BV bo wyczaiłem taki w ofercie TME. Przez chwilę pomyślałem o zastosowaniu dwóch LM1117T-2.5/NPB ale nie wiem czy miałoby to wolę istnienia :P pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 cze 2012, o 22:08
Dołączył(a): 16 lut 2012
To co tu widzę jest dzieleniem włosa już nie na czworo lecz na osiem części. Zacznijmy od tego, że znamionowe napięcie dla jednej celi w pełni naładowanego akumulatora Pb wynosi 2.1V, zaś dla całkowicie rozładowanego ogniwa równa się 1.8V. Daje to teoretycznie zakres napięć 5.4 - 6.3V. W praktyce na pewno będzie jeszcze gorzej. Moim zdaniem problem może skutecznie załatwić jedynie przetwornica.
