Teraz jest 30 lip 2026, o 11:49
PostNapisane: 6 mar 2014, o 21:10
Dołączył(a): 04 lut 2014
Witam, jestem osobą raczkującą pod względem elektroniki dlatego swoje wątpliwości wole przedstawić na forum.
Chciałbym zrobić własny układ z przetwornicą step-down do zasilania projektu na płytce stykowej(aktualnie procesor Atmega 88 ,ok 6szt diod zwykłych i 2 diody 1Whttp://botland.com.pl/led-power-/1616-dioda-power-led-1w-czysta-biel-z-radiatorem.html) od razu wyjaśnię, że nie interesuje mnie zakup ponieważ w przyszłości będzie zmontowana na jednej płytce z całym układem.
Posiadam przetwornice step-down ST1S10PHR http://botland.com.pl/regulatory-napiecia/359-stabilizator-impulsowy-st1s10phr-.html w nocie podają aby stosować kondensatory ceramiczne ale jest możliwość zastąpienia ich kondensatorami elektrolitycznymi lub tantalowymi?
Parametry:
W przyszłości układ będzie pobierał 1,5 A.
Napięcie wejściowe 9-12,6V(lub 6-8,4V) z pakietów li-pol(zależy mi na jak najmniejszych stratach)
Napięcie wyjściowe 5V
Czytając notę zrozumiałem że podczas zmian napięcia wejściowego na wyjściu też napięcie będzie spadać? W jaki sposób można uzyskać stałe napięcie wyjściowe lub jaką przetwornice zastosować?
Czy te elementy można zastosować(posiadam):
http://botland.com.pl/kondensatory-elektrolityczne-dip/264-kondensator-elektrolityczny-47uf50v-105c-10szt.html
http://botland.com.pl/kondensatory-elektrolityczne-dip/212-kondensator-elektrolityczny-22uf50v-105c-tht-10-szt.html
http://botland.com.pl/kondensatory-ceramiczne-dip/210-kondensator-ceramiczny-100nf-tht-50v-10szt.html
Dodatkowo musiał bym dokupić:
http://www.tme.eu/pl/details/dlg-0504-3r3/dlawiki-smd-mocy/ferrocore/#
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:04
Dołączył(a): 10 sty 2013
"Częstotliwość: od 400 kHz do 1,2 MHz" już to mówi o tym ze zwykły dławik czy elektrolit nie nada sie do tego układu. co do reszty- kazdy element ma swoje właściwości, kryterium wyboru w tym przypadku nie może być cena. O odpowiednim zaprojektowaniu pcb już nie wspomnę nawet.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 8 mar 2014, o 11:46
Dołączył(a): 15 cze 2013
W nocie jest rozdział 5.5 opisujący wybór napięcia wyjściowego. V out ustala się przez R1 i R2, jest też zawarty wzór na obliczenie R1 uwzględniający V out. Czyli napięcie na wyjściu nie jest zależne od napięcia wejściowego, z założeniem że V out jest mniejsze niż 85% V in
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:53
Dziękuję za odpowiedzi.
Trochę mi zeszło ale wytypowałem niezbędne elementy dostępne w jednym miejscu:
Kondensator C1: ceramiczny; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
http://www.tme.eu/pl/details/grm31cr71h ... 6/murata/#
Zgodnie z notą katalogową kondensator C3 powinien mieć minimum 100nF ja wybrałem:
Kondensator C3: ceramiczny; 220nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206
http://www.tme.eu/pl/details/12065c224j ... 1206/avx/#
Kondensator C2: ceramiczny; 22uF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 1206; -55÷125°C
http://www.tme.eu/pl/details/1206zc226k ... 1206/avx/#
Rezystor R2: thick film; SMD; 1206; 20kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
http://www.tme.eu/pl/details/rc1206fr-0 ... r-0720kl/#
Rezystor R1: thick film; SMD; 1206; 100kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
http://www.tme.eu/pl/details/rc1206fr-0 ... -07100kl/#
Jedyne zastrzeżenia mam do dławika ponieważ ciężko mi znaleźć coś na prąd 4,4A
Dławik: drutowy; 3,3uH; 2,14A; 0,034Ω; SMD; 7,6x7,6x5,1mm; ±20%
http://www.tme.eu/pl/details/der0705-3. ... errocore/#
Chyba że ktoś ma do odsprzedania coś takiego:
TDK RLF7030T-3R3M4R1
http://www.newark.com/tdk/rlf7030t-3r3m ... dp/90R0552
Ktoś miałby ochotę potwierdzić poprawność wyboru ewentualnie wskazać błędy?
