Teraz jest 10 wrz 2026, o 02:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 lut 2014, o 11:34
Dołączył(a): 15 sty 2014
Witam :)
W końcu miałem chwilkę żeby nakręcić mały filmik i dodać komentarze do kodu :)
Poniżej moje bazgroły :)
ws2812.h
ws2812.c
main.c
no i filmik przedstawiający działanie kodu :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 12:43
sieja - brawo! ładnie ci to wyszło - szczególnie mówię o efekcie na video i z tym lustrzanym odbiciem ;)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 13:49
mirekk36 napisał(a):
...efekcie na video i z tym lustrzanym odbiciem
Szczerze to nawet nie zwróciłem na to uwagi :)
mam nadzieje że chociaż troszkę komuś kod się przyda a ja dalej idę zakuwać Atnel'owskie poradniki na youtube :)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 22:57
Dołączył(a): 11 maja 2012
A wiedzieliście już takie zastosowanie dla tych diodek? 8-)
PostNapisane: 3 lut 2014, o 23:12
Kurcze, fajne! ;-)
PostNapisane: 4 lut 2014, o 01:05
Dołączył(a): 24 cze 2012
Ja ej:O no to naprawde potezne narzedzie te diody...
Wysłane z mojego GT-I9500 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 lut 2014, o 01:12
DOKŁADNIE - tak jak mówiłem rewe-kurczę-lacja :lol:
Jaglarz napisał(a):
Kurcze, fajne! ;-)
WOW! nawet Jagiemu się w końcu chociaż troszkę spodobały :lol:
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:53
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Nareszcie dostałem swoją tasiemkę do testów :D
Niestety kod od wujka googla mocno asemblerowy.
ps. a propos testów, Mirku kiedy cię znów zobaczymy (magicLED 05)? ;)
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
Ostatnio edytowano 6 lut 2014, o 22:34 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2014, o 22:06
właśnie dzisiaj przez cały dzień kręciłem materiał video - ale nie wiem czy nie pójdzie to do powtórki :( ... jeśli nie to może w weekend się ukaże ;)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 22:28
czekamy czekamy
PostNapisane: 9 lut 2014, o 14:53
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja jeszcze do tej części się podłączę - początkowo myślałem, że "szalejące" ostatnie diody to wynik słabego zasilania, więc się tym nie przejmowałem ale dziś podłączyłem linijkę 27 diod pod zasilacz komputerowy i niestety dalej jest to samo: diody mniej więcej powyżej 20 zmieniają zadany kolor, przy rozjaśnianiu nie ma płynności tylko jest skokowe mryganie. Poniżej zamieszczam filmik jak to wygląda:
Domyślam się, że to może być wina nopów? Kwarc mam zewn. 16 MHz.
Edit: Już naprawione - jeden NOP więcej w sendzero załatwił sprawę ;] Wystarczyło część 3-cią oglądnąć raz jeszcze ;]
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:46
Dołączył(a): 08 lut 2014
Może komuś zaoszczędzę zabawy ale dla atmeg88pa kwarc zewnętrzny 20mHz funkcje wysyłające bity przedstawiają się tak.
Bez analizatora stanów logicznych nie domyśliłbym się ze w send_zero(); po włączeniu stanu niskiego trzeba dodać parę nopów.
Za to send_one(); stan niski trawał za długo bit 1 był regulowany skracaniem stanu wysokiego.
Mam nadzieję że komuś zaoszczędzę troche włosów na głowie :D
EDIT: choć jeszcze nie jest idealnie :roll:
EDIT2: Na potwierdzenie
bit "1"
bit "0"
czas na naukę asm avr ;)
PostNapisane: 19 lut 2014, o 01:36
Dołączył(a): 19 lut 2014
Tu jest wszystko opisane: http://www.instructables.com/id/PixelBrite/step3/the-Electronics/
Stolik jest zbudowany na diodach ws2801, ale z powodzeniem można zastosować ledy ws2812.
Jest tam aplikacja do sterowania dosyć ciekawa napisana w jawie, ale coś kolory się nie zgadzają trzeba gdzieś to zmienić w kodzie.
Posiadam Zestaw uruchomieniowy mini ATmega168 AVR, CP2102 USB UART TTL RS232 KONWERTER ARDUINO MINI i 1 metr taśmy led ws2812b 30 diod /1 metr . Chciałem na tym zestawie zbudować Ambilight ze strony: http://blog.oscarliang.net/arduino-ambilight-tv-processing-ozilight-2/
Jednak okazało się, że podany tam program nie działa z moim zestawem, a ja kompletnie nie znam się na programowaniu.
Przeszukałem wiele stron z gotowymi programami, już myślałem ze przejściówka (CP2102) jest nieodpowiednia, ale dziś udało się wgrać odpowiedni program do procka i wszystko świeci, do sterowania używam AmbiBox. Jak jest ktoś zainteresowany uruchomieniem tego na taśmach ws2812 mogę pomóc, mam na myśli tych mniej doświadczonych bo inni pewnie dadzą sobie radę.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:21
Dołączył(a): 03 mar 2014
Nie mogę uruchomić tych diod. Pewnie wina po mojej stronie, pytanie tylko gdzie :(
Diody podłączone do zestawu uruchomieniowego AND-TECH (niedługo przesiądę się na Atnela) zasilanie podłączone do +5V, sterownie do PA0, GND do GND.
Atmega16, kwarc 16Mhz. Diody po kompilacji i wgraniu do procka ani drgną. W momencie wetknięcia kabelka z zasilaniem w pin +5V powoduje że diody rozbłyskują przypadkowymi kolorami w przypadkowej kolejności.
Nie umiem tego uruchomić, mimo że całą sobotę przesiedziałem w poradniku WS2812 - Magic Led Part 01 >> 05 P. Mirka.
Proszę o pomoc.
main.c
ws2812.c
ws2812.h
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:54
Wcale się nie dziwię, że ci nie działa ten kod skoro twoja funkcja inicjalizacyjna wygląda tak:
:( na pewno w poradniku nie pisałem takiej pustej funkcji
PostNapisane: 8 mar 2014, o 21:47
Ciemnota ze mnie, nigdy nie pisałem w C.
Proszę o podpowiedź.
Rozumiem, że chodzi o dopisanie
Ale bez zmian
Drogi P. Mirku, nie chcę zawracać Ci du#y. Ale mam wrażenie, że kod jest przepisany jota w jotę z poradnika. Część 03, 04 i 05 obejrzałem już z 10x wracając do różnych fragmentów i porównując Twoje zmiany na bardziej zoptymalizowany kod z tym co mam napisane. Wydaje mi się, że wszystko jest jak trzeba a diody jak nie świeciły tak nie świecą :(.
Pomocy.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 23:47
Dołączył(a): 22 gru 2012
Tak, chodziło o dopisanie tych definicji.
Natomiast to że nie działa może być również spowodowane tym że masz niewłaściwą ilość "nopów" w funkcjach wysyłających jedynkę jak i zero.
Poczytaj ten mój post topic5625-30.html#p66148 oraz ten topic5625-30.html#p66137 może Ci to jakoś pomoże :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 8 mar 2014, o 23:53
O a co to ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 00:29
też zapytam - co to ma znaczyć ? .... chyba że kolega chce się z nami szybko pożegnać ? to proszę bardzo
PostNapisane: 9 mar 2014, o 00:31
przepraszam.
i ponawiam prośbę o pomoc.
zmiana ilości nopów nie pomaga
Udało mi się zapalić diody.
Nie wiem czy ktoś się już spotkał z taką sytuacją. zasilanie podłączone z jednej i drugiej strony listwy działa jak trzeba, ale sygnał sterujący działa tylko z jednej strony i na moje nieszczęście nie z tej od której zacząłem.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 mar 2014, o 11:41
Hmmm, a widzisz te strzałeczki na taśmie ;) ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 12:18
o kurcze, ale wtopa :))
jeszcze mam takie pytanie.
Jak podaje na kanał zielony wartość do 120 to ładnie świeci na zielono ale jak podam >120 to diody zapalają się na turkusowo czyli niebieska z zieloną na raz.
Czemu tak się dzieje?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 12:38
A jak wygląda obecnie kod jakim "zapalasz" te diody?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 12:47
MAIN.C
WS2812.C
WS2812.h
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:23
Wgrałem przed chwilą Twój kod z "main.c" i nie występuje u mnie mieszanie kolorów o którym piszesz. Zapala mi się każdy kolor po kolei. Czasami tylko jakaś dioda zaświeci inaczej, ale to akurat jest spowodowane używaniem "delaya".
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:30
może wydolność prądowa portu USB którym to zasilam ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 15:20
Nie wydaje mi się żeby powodem mieszania się kolorów była zbyt mała wydajność prądowa portu USB. W najgorszym wypadku byś uwalił taki port a w najlepszym to by zabrakło prądu dla diod. Tak mi się wydaje.
To co opisujesz wygląda raczej na problem programowy. Ja bym zaczął od zapalania poszczególnych kolorów ręcznie funkcją np. send_rgb(); i obserwacji co się dzieje, albo jeszcze bardziej "prymitywnie" używałbym tylko funkcji send_one() i send_zero() wysyłając je odpowiednią ilość razy jedna po drugiej w pętli głównej programu. Dzięki temu zauważysz czy ilość "nopów" jest idealna dla kwarca którego używasz, jeden za dużo a już czasy się rozjadą i będą się działy "cuda". Prześledź może ten wątek topic5625.html w nim walczyliśmy z różnymi niezamierzonymi efektami podczas sterowania tymi diodami.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:19
kodu nie zamieszczam bo prostacki i nie ma się czym chwalić.
Natomiast efekt komet na tych diodach jest po prostu mega:)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:31
No i bardzo ładnie ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:54
mirku jak moge zapytac kiedy part 6?
czekam yyy czekamy z niecierpliwoscia.
Wysłane z telefonu
