Teraz jest 27 wrz 2026, o 08:58
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:45
Dołączył(a): 30 sty 2013
Dzisiaj dostałem nowy procesor AMD fx4300 i płytę główną. Po umiejscowieniu procesora w płycie głównej, nałożeniu pasty termoprzewodzącej i coolera BOX'owego oraz po uruchomieniu komputera płyta główna zaczęła krzyczeć, że temperatura jest za wysoka. W BIOS'ie pisze 127 st. Celsjusza.
I tu pytanie do szanownych forumowiczów - dlaczego? Czy zakupiłem wadliwy procesor?
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:21
Dołączył(a): 25 sty 2014
czy dales paste miedzy procesor a chlodzenie ?? ewentualnie moze na chlodzneniu na tym alu ,moze był papierek ochronny który nalezy zdjać
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, o 19:23 przez karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:23
Tak dałem pastę między procesor a cooler
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:25
jedyne co mi przychodzi do glowy to ze procesor nie styka sie z chlodzeniem , tez tak kiedy mialem .
zobacz tu w 3 min moze tam jest papierk ktory chroni paste ?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:29
Zdemontuj chłodzenie, zobacz czy radiator przylega na całej powierzchni procesora. Zresetuj bios.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:43
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Kolega ostatnio miał taki przypadek, że kupił nowy radiator i nie zauważył naklejki zabezpieczającej powierzchnie, którą przylega do proca.
W efekcie procek łapał jakieś 30st. więcej niż powinien.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:51
Dołączył(a): 10 sty 2013
tylko że w niektórych to nie folia ochronna a taśma termoprzewodząca. Wg mnie albo uszkodzony procek/płyta albo niewłaściwy procek w niewłaściwej płycie. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacja żeby procek po wejściu do biosa miał więcej niż te kilkadziesiąt stopni.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:58
Na boxowym chłodzeniu z FX8320 nie ma żadnych foli, tylko warstwa pasty termoprzewodzącej.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 19:59
a ja sie spotkalem :D nie zerwalem naklejki i procesor osiagal temp. krytyczna poczym na moje szczescie włączał komputer od tego czasu nauczylem sie ze trzeba odrywać
papierki ochronne oczym pisałem wyżej
i wlanie na niej jest papier który chroni paste przed wyschnieciem itp.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:00
Na procesorze i radiatorze żadnej folii ochronnej nie ma. Kilka razy już zdemontowałem radiator. Reset biosu wykonany i nic. Radiator był chłodny podczas demontażu i montażu.
W biosie temperatura płyty wynosi 30 st. celsjusza.
Płyta główna to m5a97 evo r2.0 ASUS, natomiast procesor to AMD fx-4300.
Jeżeli trafiłem na wadliwy procesor to chyba powinienem w LOTTO zagrać.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:24
Przed chwilą otwarłem boxowe nowe chłodzenie z FXa i nie ma na nim żadnego papierka.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:29
Dołączył(a): 24 sty 2014
czyściłeś i zmieniałeś pastę za każdym razem?
Masz dostęp do termometru/pirometru (taki by była możliwość pomiaru temperatury procka)?
Zaktualizowałeś bios?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:37
piotrasta napisał(a):
Prawie za każdym razem dodałem nową kropelkę pasty.
Mam dostęp do termometru (w mierniku), tylko, że tak się wyrażę gdzie go wsadzić? W radiator - przecież jest chłodny.
Nie aktualizowałem jeszcze biosu.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 20:54
no tak , ja sie nagiąłem na sempronie fakt ze to dawno temu było :mrgreen:
nie odkleiłem tego badziewia na rdzeniu i prawie uwaliem procek (2h od przyniesienia ze sklepu) .
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:01
Uaktualniłem BIOS i nadal to samo.
Napisał już do sklepu w którym to zamawiałem. Może jest coś czego nie wiem i może obejdzie się bez wysyłania procesora.
W HWmonitro też pokazuje 127 stopni. Dodatkowo program ten pokazuje że TMPIN2 (nie wiem co to) ma 128 stopni Celsjusza.
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:09
Możliwe że jakiś koleszka na produkcji przysnął i nie dał między IHS a rdzeń pasty ;).
PostNapisane: 13 mar 2014, o 17:43
A gdzie znajduje się czujnik temperatury procesora?
W procesorze czy pod w płycie głównej?
Tutaj screen z Biosu:
