Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:56
 Tytuł: oLED 4x20
PostNapisane: 12 mar 2014, o 15:41
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Mam problem z wyświetlaczem oLED 4x0
Po włączeniu zasilania wszystko jest ok, ale po resecie, czy też po ponownym zaprogramowaniu atmegi32
sprawa wygląda tak jak na filmiku: http://tmp.novitech.pl/oled/
na zwykłym LCD wszystko jest ok, biblioteki LCD Pana Mirka
Co na to poradzić?
 Tytuł: Re: oLED 4x20
PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:30
Dołączył(a): 28 maja 2012
A masz notę katalogową do niego? Pewnie inicjalizacja tego wyświetlacza jest troszkę inna, albo timingi. Coś mi się wydaję, że podobny problem już był tutaj poruszany, właśnie z OLED.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:36
Dołączył(a): 31 mar 2012
tak to jest z tymi oledami, że niby są zgodne z hd44780 a jednak nie dokońca i bibliotekę p. Mirka trzeba lekko zmienić
PostNapisane: 12 mar 2014, o 17:25
dobra po problemie RW = 1 i jest ok.
Ale przy okazji, do oleda można wysłać komendę ściemnienia go o 50%
jak się wysyła komendy z użyciem biblioteki P. Mirka?
gdy dam
lcd_write_data(23);
podkreśla mi na żółto: implicit declaration of function 'lcd_write_cmd'
PostNapisane: 12 mar 2014, o 22:40
Musisz do pliku h dorzucić deklaracje
PostNapisane: 14 mar 2014, o 20:31
wielkie tnx :)
juz działa
z tym ze void lcd_write_cmd(uint8_t cmd);
