Teraz jest 1 lis 2026, o 03:58
 Tytuł: Latarka
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:17
Dołączył(a): 22 sty 2014
Cześć załączam Wam schemat latarki, na popularnym NE555. Ten projekt mam zamiar wykonać, więc będzie dużo gadania o tym i o tamtym :)
Pytanie: jaki tranzystor mogę zastosować, w obudowie TO92 czy TO126. Rezystory na diodach policzone z prostego wzoru R=Uzas-Udiody/I co wyszło, że na każdym oporze powinno być 170 ohmów :)
Czy schemat jest poprawny? Co mogę w nim zmienić, żeby było lepiej :) PCB będę robił później ;)
 Tytuł: Re: Latarka
PostNapisane: 11 mar 2014, o 22:31
A jakbym zrobił takie połączenie:
bateria->włącznik->6-8 LED żółtych--->rezystoryx3 po 170ohm->masa??
Też by zadziałało czy bym coś złego zrobił ??
 Tytuł: Re: Latarka
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:08
Przy takiej ilości diod z baterii 9V nie zaświeci:
Przy obliczeniach spadek napięcia dla jednej diody żółtej wynosi 1,8V; to x6 = 10,8V.
 Tytuł: Re: Latarka
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:27
Dołączył(a): 31 mar 2012
poza tym wzór to chyba R=(Uzas-Udiody)/I, ale to szczegół
 Tytuł: Re: Latarka
PostNapisane: 12 mar 2014, o 15:35
kicajek napisał(a):
Przepraszam bardzo... Ale na 9V baterię mając 6 diód połączonych po 3 szeregowo(2równoleglex3diody) to na jeden rządek diód wychodzi napięcie 5,4 V, na drugą tyle samo, a że są one połączone równolegle to i tu i tu dopływa tyle samo napięcia... Na każdym rezystorze wtedy mamy rezystancję 180 ohmów.
Chyba dobrze ogarnąłem temat ;)
 Tytuł: Re: Latarka
PostNapisane: 12 mar 2014, o 23:22
redie napisał(a):
A jakbym zrobił takie połączenie:bateria->włącznik->6-8 LED żółtych--->rezystoryx3 po 170ohm->masa??
Z twojego "schematu" wynikało, że chcesz wszystkie połączyć szeregowo; w każdym innym przypadku możesz łączyć dowolnie LED'y pod warunkiem, że napięcie przewodzenia diod będzie niższe od napięcia baterii i obliczy się odpowiedni rezystor. Nic nie stoi na przeszkodzie łączyć równolegle rzędy o różnej ilości diod ( warunek - dla każdego rzędu liczymy osobny rezystor ).
