Teraz jest 25 sty 2025, o 22:13
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:15
Dołączył(a): 23 paź 2011
Mamy AVRka, który ma obsłużyć LCD, ale nie wiemy jaki zostanie podpięty przez użytkownika (chcemy uniknąć dwóch wersji firmware).
Opcje LCD są dwie...
1) zgodny z HD44780 sterowany poprzez expander na PCF8574T:
2) wyświetlacz z natywnym I2C i sterowaniem w sposób:
void LCD_write (unsigned char Control, unsigned char Data)
   IdleI2C();
    StartI2C();
   IdleI2C();
   WriteI2C(0x7c);
   IdleI2C();
   WriteI2C(Control);
   IdleI2C();
   WriteI2C(Data);
   IdleI2C();
    StopI2C();
Załóżmy, że procesor przy inicjalizacji przeszukuje magistralę I2C w poszukiwaniu LCD (w praktyce dwa niewielkie zakresy).
I w zależności od tego w którym z dwóch zakresów znajdzie urządzenie (naszego LCD) ma inaczej go obsłużyć.
Standardowo przypisanie pinów przy ekspanderze jest podczas kompilacji...
Jak się do tego zabrać?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 12 mar 2014, o 01:48
Dołączył(a): 03 lip 2012
Raczej się to nie uda.
Bo z tego co wiem HD44780 niema komendy która zwrotnie by opisała jaki to LCD, tzn ilu wierszowy itd.
Ale więcej LCD do jednego procesora podłączyć przez taką przejściówkę już się da, trzeba praktycznie libsa od podstaw napisać - ale się da :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 09:04
Dołączył(a): 16 maja 2012
Jeżeli dobrze to odczytuję, to osobny zestaw pinów jest do obsługi I2C i bezpośredniej obsługi HD44780. Może warto puszczać jednocześnie na oba kanały nie patrząc czy na nich coś jest.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 13:16
Wyświetlacz zawsze 2x16 znaków.
Jedna magistrala I2C, jednak nie wiemy czy użytkownik podepnie LCD z expanderem czy z natywną obsługą I2C.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 13:26
A co innego może robić natywna obsługa I2C? Chyba że kombinujesz tak żeby peryferia były PnP czyli nie wiadomo co użytkownik podepnie a jak podepnie to ma zadziałać jak sobie ów użytkownik wyobrazi, że powinno zadziałać. W takim przypadku to chyba będzie bardzo trudne/niemożliwe.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 18:50
Po starcie programu wysyłasz najpierw adres PCF8574 i jak jest ACK to wiesz z czym masz do czynienia jak nie ma ACK to wysyłasz adres układu sterownika LCD i jak jest ACK to wykonujesz obsługę dla tego typu układu.
PostNapisane: 17 mar 2014, o 15:30
Coś robię nie tak - terminal wyświetla mi '0' i program staje z zapalonym ledem (na PB0).
PostNapisane: 17 mar 2014, o 18:44
ACK to nie jest odebrany bajt tylko status transmisji, który znajduje się w rejestrze TWSR. Trzeba sobie dodać taką funkcję:
i tak użyć:
PostNapisane: 17 mar 2014, o 18:48
Doszedłem do tego przed chwilą :D
