Teraz jest 27 lip 2026, o 12:22
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:00
Dołączył(a): 01 mar 2014
Dopiero zaczynam z programowaniem i proszę o poprawienie programu sterowania PWM.
[ bardzo cię proszę - wyedytuj sobie ten post i zobacz jak się korzysta ze znaczników [ syntax = c ] - na przyszłość koniecznie - ok??? mirekk36 ]
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:11
Dołączył(a): 22 gru 2012
Po pierwsze kod umieszczamy w znaczniku "SYNTAX C" ;)
Co do kodu to brakuje chyba konfiguracji portu, czyli PORTB & = ~(1<<PB3); jeśli dioda sterowana stanem niskim lub PORTB |= (1<<PB3); jeśli sterowana stanem wysokim :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:21
czy kolega posiada Bluebooka ?
bo to co tutaj kolega napisał - ten kod - to niestety w ogóle nie jest kod :( .... ponieważ komendy języka C pisze sobie kolega totalnie poza ciałem funkcji ... poza main () ... no kardynalne błędy
dlatego polecam jednak zacząć od książki - i zobaczyć jak od podstaw pisze się program, co to jest funkcja main() i jak się w ogóle funkcje pisze - dobrze ?
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:23
Dołączył(a): 28 sty 2013
A to:
nie powinno być za
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:31
Mam książkę od kilku dni. No to czytam jeszcze raz. Może coś mi się rozjaśni. Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:41
No to tak jak mówię - przeczytaj od miejsca gdzie opisuję jak rozpoczynamy KAŻDY program w C
od funkcji main() - prawda ?
dalej też piszę że cały kod w C to funkcje - więc nie można sobie pisać kodu ot tak poza ciałem funkcji
proponuję tak jak każdemu - najpierw cierpliwie JEDEN RAZ przeczytaj całą książkę, ale wcale nie z nastawieniem że całą zapamiętasz - jednak ważne aby ten raz przeczytać
a potem można już działać i czytać na wyrywki - sam zobaczysz jednak że będzie łatwiej ;)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:55
Wrzuciłem cały kod inicjalizacji PWM do ciała funkcji i nawet skompilowało się bez błędu ale dioda tylko cały czas świeci. Już nie mędrkuję :) Dziękuję i biorę się do czytania.
