Teraz jest 14 sie 2026, o 09:32
PostNapisane: 11 mar 2014, o 19:30
Dołączył(a): 11 mar 2014
Witam!
Mój problem polega na tym, że po zmianie wewnętrznego oscylatora w nowym mikrokontrolerze Atmega328P z 8 MHz na 128KHz i po wczytaniu ustawień do mikrokontrolera pojawia się znany prze ze mnie już z filmików błąd rc=-1 . Nie był bym zaskoczony gdyby nie fakt, że wcześniej był ustawiony na 8 MHz i mikrokontroler został wykryty i wszystko działo jak należy. Mimo wszystko posprawdzałem jeszcze raz zasilanie jak i podłączenia MISO,MOSI, SCK i RESET, ale program dalej zgłasza ten sam błąd. Dodam ,że działam na programatorze usbasp(od niego idzie zasilanie) i programu mkAVR Calculator w wersji 1.1.0 build 64.Jestem początkującym także proszę o wyrozumiałość :)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:30
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ciekawe dlaczego chcesz żeby Twoja mega tak się czołgała. No ale skoro tak Ci wygodnie...
Czy w mkAVR Calculator'ze zaptaszkowałeś slowsck?
No i w zależności od tego jaki masz USBasp może musisz przełączyć zworkę na programatorze.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:31
Dołączył(a): 22 gru 2012
Programator posiada zworkę SlowSCK ?? Jeśli tak to ją zewrzyj lub w Mirka programie zaznacz opcję "AutoSCK". Powinno pomóc. Tak mi się przynajmniej wydaje ;)
Oooo, kolega wyżej był szybszy :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:44
Jak już pisałem wcześniej jestem początkującym i chciałem z czystej ciekawości sprawdzić jak to będzie działać wzorując się na filmiku przedstawiającym posługiwanie się fusami uproszczonymi.Tak zaptaszkowałem Slow sck . Programator mam ten wykonany przez pana Mirka czyli ten solidny :)
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Ok temat uważam za zamknięty :P (mam nadzieje ,że już nie będe musiał do niego wracać :) . Oto co zrobiłem : zaptaszkowałem opcje audditional option -B i wpisałem w okienko 1000 po czym dokonałem zapisu i mikrokontroler ożył i wygląda na to ,że narazie wszystko działa jak trzeba :D
