Teraz jest 30 sty 2025, o 08:06
PostNapisane: 11 mar 2014, o 12:16
Dołączył(a): 03 sie 2013
Czy widzicie tu gdzieś błąd?
Przycisk na porcie PB2 powinien zmieniac zmienną setings_1 o 1 a procek zachowuje sie jak po restarcie czyli migają 3 dziody LED1 LED2 LED3.
Programuje dragonem w HVSP z RSTDISB
F_COU=1000000UL
Niby jest ok a nie działa.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 15:09
Dołączył(a): 08 mar 2013
Nawaliłeś kodu i w sumie błąd może siedzieć nie w jednym a w kilku miejscach. Mówię tobie, ze testy etapami jest o wiele szybsze. W kilka dni napiszesz mega softa, działającego, albo w 3 godziny i będziesz szukał błędu tydzień, jeżeli jest jeden, a jak więcej to dwa itd.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 15:50
Dołączył(a): 31 mar 2012
hmm, może użyj innej zmiennej dla Timer1 i Timer2, ale nie wiem czy to coś da
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:13
Dołączył(a): 02 lut 2014
F_COU=1000000UL
Tak na szybko co mi przychodzi do głowy:
Zmienne inicjowane cholera wie na jaką wartość.
Sprawdź czy przerwanie wywołujesz tak często jak to jest potrzebne i czy nie używasz pinów do odczytu jak wyjście PWM.
Prościej zapisać tak:
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:21
Nie żadna cholera - tylko każdy kto poznał podstawy języka C - wie doskonale o tym jaką wartością będą zainicjalizowane te zmienne i dlaczego będzie to zero.
to teraz sobie porównaj ilość kodu w asemblerze pomiędzy sposobem zaproponowanym przez ciebie a tym sposobem wcześniej , i do tego jeszcze policz CO NAJWAŻNIEJSZE wtedy czas wykonywania się jednego sposobu i drugiego - bo czas ma tu niebagatelne znaczenie, a wtedy zrozumiesz dlaczego nie zawsze "PROŚCIEJ" oznacza LEPIEJ albo WYDAJNIEJ ... ok ?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 00:38
Tak, znam założenia C. Ale nie do końca ufam kompilatorom ;).
A czy ja napisałem, że tak będzie wydajniej ? PROŚCIEJ w sensie CZYTELNIEJ.
Co do czasu, który ponoć ma tu niebagatelne znaczenie - CZYTELNIEJ napisany kod zwiększa wynikówkę o ok. 30 cykli, co przy wywoływaniu przerwania co 1000 cykli nie ma znaczenia (samo przerwanie będzie miało do 100 cykli). A jeśli liczy się każda mikrosekunda to się pisze w asemblerze. Przy tak prostym programie kod napisany w asmie będzie szybszy i krótszy.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 07:26
To w zasadzie po co w ogóle porgramować ? ;) może lepiej robić coś całkiem innego do czego się ma zaufanie. A tak na marginesie to że zmienne globalne są zerowane to nie kwestia wiary ;)
Po tym co piszesz można tylko wyciągnąć wniosek że nie do końca jeszcze rozumiesz ideę timerów programowych i zasadę ich działania w aspekcie zależności tego mechanizmu od działania całego programu, dlatego tylko rozumiem że piszesz takie dziwne rzeczy. Ale myślę że gdy zrozumiesz - to jednocześnie będziesz miał nieco inne zdanie w tym zakresie ;)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 11:36
Przykład z zerowaniem zmiennych faktycznie nie był najlepszy ;) ale kompilatory tworzą ludzie i nie są oni nieomylni.
Wow! to stwierdzenie jest tak ogólne, że nie wiadomo o co chodzi. Chętnie dowiem się czego nie rozumiem w kwestii używania timerów i jak to się ma do programu z pierwszego postu.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 11:43
Antystatyczny napisał(a):
A nie powinno być ISR(TIMER1_COMPA_vect)?
...kol.mickeu nie odniósł się do tego, ale ten wektor
jest faktycznie dziwny.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 14:14
Dołączył(a): 25 sie 2013
Zastanów się co może się stać, jak nastąpi przerwanie od timera gdy będzie wykonywany np. ten fragment ;) (procek 8 bit)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 16:36
Witam wszystkich i jednocześnie chciałbym przeprosić za nie swoie winy>
Kod jest ok i śmiga jak szalały :)
Problemem był "kłaczek miedzi" o cieńszy od włosa pozostawiony przez firmę wykonującą płytki, "kłaczek" zwirał mase do +5 od procesora w momencie wciskania przycisku.
Pechem było to że owy "kłaczek" znajdował się pod kondensatorem tantalowym i do momentu wylutowania nie mogłem go znaleźć, znalazłem go używając lupy x20.
Dziekuje wszystkim za proby pomocy i jeszcze raz przepraszam za sytuacje jaka wyszła nie z mojej winy... ale wyszła.
