Teraz jest 6 lut 2025, o 13:50
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:34
Dołączył(a): 25 mar 2013
Razem z kolegą zrobiłem dimmer(ściemniacz) 10 kanałowy sterowany przez DMX. Dimmer ten obsługuje na każdym kanale 50W żarówkę. Ja zrobiłem PCB a kolega napisał Kod do Atmegi8. Po zmontowaniu układ co prawda działa ale gdy dany kanał jest ściemniony np.20% widać lekkie migotanie żarówki. (Dodaje w załączniku filmik z migotaniem.) zastanawiam się co może być tego problemem czy układ wykrywania 0 sieci czy jest to błąd programowy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Dodaje jeszcze zdjęcie schematu.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:45
wszystko może być problemem niestety :( ... tzn soft dopasowuje się do układu detekcji zera ... więc tak na końcu i tak wszystko zależy od softu.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:51
Dołączył(a): 26 lut 2014
O ile się nie mylę (brak pełnego schematu) to miganie wynika z wycinania połówek sinusoidy zasilania. Żeby nie migało trzeba by zmniejszać amplitudę sinusoidy a nie wycinać jej kawałki.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:56
Można i do takiego wykrywania przejść przez zero się dopasować programowo - no ale w obojętnie jakim przypadku - trzeba to zrobić po prostu poprawnie - inaczej będzie migotanie i nie ma że boli.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 23:57
Dodaje kod programu. Jak ktoś może to niech sprawdzi co jest źle.
To jest część odpowiedzialna za obsługę zera sieci:
PostNapisane: 11 mar 2014, o 22:18
Czy ktoś może sprawdzić poprawność takiego wykrywania zera sieci przez program?
