Teraz jest 4 lis 2025, o 23:30
PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:14
Dołączył(a): 18 sie 2012
Witam mam problem z napisanym kodem, błąd polega powolnej reakcji na wciśnięty przycisk pomiędzy przejściem z 1 bloku if na 2 blok if ,efekt wygląda jak by był mikroprocesor zajęty
proszę o pomoc w tym i wytłumaczeniu jak na przyszłość poprawnie napisać kod.
język cpp
PostNapisane: 10 mar 2014, o 15:56
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Trudno się dziwić procesorowi, skoro zostało narzucone tak duże opóźnienie funkcjami "delay" (rzędu sekund)...
Nigdy nie miałem styczności z Arduino, ale ten artykuł powinien pomóc: http://playground.arduino.cc/Code/AvoidDelay#.Ux3R6rVJOEV
Dla szybkiej reakcji na naciśnięcie klawisza najlepszym rozwiązaniem jest użycie przerwań zewnętrznych wyzwalanych zboczem.
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:53
Dołączył(a): 12 paź 2011
Bounce bouncer = Bounce(swith, 50) ;
to wcale nie jest konieczne wystarczy delay po wciśnięciu klawisza :)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 03:28
Czyli mam wyrzucić z kodu obsługę filtracji drgań styków ? :).
PostNapisane: 12 mar 2014, o 17:42
Zdecydowanie na początku tak popatrz co masz w examples :)
język cpp
dobrze że pin na którym masz button ustawiasz w stan wysoki nie musisz martwić się zewnętrznym rezystorem :)
PostNapisane: 13 mar 2014, o 06:06
Poprawiłem kod jest nie co lepiej , ale nadal jest babol ze blok if wykonuje działanie do końca i nie reaguje procek na button , dopiero reaguje kiedy if kończy zadanie czyli przy 8 diodach jak gasi 8 dioda i w tym czasie kliknę buttona to przechodzi do 2 if
język cpp
albo jest błąd w kodzie lub trza iść w stronę przerwań zewnętrznych wtedy to ma sens
działanie kodu mojego miał polegać jak na tym filmiku z yt
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
