Teraz jest 27 sie 2026, o 13:02
PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:41
Dołączył(a): 04 mar 2014
Dzisiaj chciałem pokazać światu moja konstrukcje płytki testowej do mikrokontrolerow z rodziny AVR.Płytkę zrobiłem dla własnych potrzeb miałem dość robienia wszystkiego od początku na stykówce i dla tego powstała płytka testowa.
Może krotki opis płytki i podzespołów.
Podstawka pod procesor 40pin
Podstawka 16pin np PCF9574
Podstawka 14pin
podstawka 8pin np PCF8582
Złącze ISP
Przyciski x 8
Impulsator obrotowy
Led x 4
Buzer
Pilot RC5
Odbiornik RC5
Wyświetlacz HD44780
PCF8583
Przekaźnik 1 styk zwierny 1 rozwierny
Wyprowadzenia z mikrokontrolera są zakończone podwójnym goldpinem dla ułatwienia łączenia i funkcjonalności płytki wyprowadzenia dodatkowych podstawek tylko jednym.Dodatkowo dałem tez piny na +5V i GND.Wszystkie układy na płytce są wyposażone w zworkę umożliwiającą włączenie lub wyłączenie danego układu.
Układy zasilane są z programatora poprzez złącze ISP można tez zasilać zewnętrznym zasilaczem bez problemów.
Liczę na komentarze i sugestie.
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 10 mar 2014, o 13:03
Dokładnie - każdy w końcu kiedyś do tego dojrzewa, że tak powiem - ja miałem tak samo. Na początku zachłyśnięcie się samą stykówką - ale później ta zgroza żeby wciąż od nowa składać taki podstawowy zestaw jak procek czy podstawowe peryferia ...
Więc nawet jak się samemu zrobi taki zestawik to już DUUUUŻA wygoda ;) a przy okazji i praktyka jakby nie patrzeć
gratulacje
PostNapisane: 10 mar 2014, o 13:07
Fajna płyteczka oby ci długo służyła :)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 19:19
Fajny pomysł z włączaniem "urządzeń pokładowych" za pomocą zworki.
W.g mnie na wejściu stabilizatora pojemność mogłaby być większa, a za nim jakikolwiek elektrolicik.
Czasem dobrze mieć pod ręką przyciskaczek RESET.
Sugerując się schematem: :D potężna biblioteka, która na wyświetlaczu 2x16 naskrobie 4 linijki tekstu :D
Mocowałeś jakoś dodatkowo goldpiny? - bo z czasem lubią poluzować na płytkach jednostronnych.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 10:29
A widzisz można ? można - nie takie rzeczy Polacy robią :lol:
żadnych mocowań dodatkowych nie ma wszystko się trzyma tylko na gold pinach.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 01:19
Dołączył(a): 13 mar 2014
Bardzo fajna płytka! Bawię się w to od niedawna, ale jeśli ktoś ma trochę zdolności manualnych to fajnie jest zbudować własny zestaw uruchomieniowy - zna się wówczas wszystko od podszewki (tej strony ze ścieżkami ;-) ), ale z drugiej strony kupując gotowca jak choćby Mirkowe płytki, które wyglądają całkiem przyzwoicie to na starcie ma się pewność, że od strony sprzętowej wszystko jest OK... Ja osobiście na start porwałem się na samodzielną budowę, ale wg gotowego projektu:
http://mirley.firlej.org/uniwersalna_plytka_testowa_avr
Nie wiem czy drugi raz bym to wiercił, ale opłacało się! Jestem w mojej płytce zakochany :) Najważniejsze urządzenie w domu :D Najfajniejszy w tym wszystkim jest chyba motyw z wymiennymi podstawkami pod procesor i wbudowany USBAsp. Nie od razu wszystko wlutowałem i do tej pory nie mam chociażby wyświetlacza LED (czeka w szufladzie ;) ). Aż mnie natchnęło żeby się podzielić fotkami mojej pociechy :)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 mar 2014, o 09:39
Dołączył(a): 29 sie 2013
Całkiem fajna płyteczka,no i ten "kultowy" kolor ;) (jakiś podejrzany) :lol:
Wiadomo własna robótka najbardziej cieszy, ale żeby od razu się zakochiwać... :lol:
Tylko pogratulować.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 20:12
Supebzyku
Sam robiłeś płytkę czy w firmie?
Jakie były koszta ogólne wykonania płytki?
Widziałem już dawno ten projekt ale nie chciałem go powielać chciałem coś swojego
