Teraz jest 25 sie 2026, o 07:41
PostNapisane: 9 mar 2014, o 02:05
Dołączył(a): 09 mar 2014
pierwszy post więc witam wszystkich!
mam taki problem walczę z nim już od kilku dni i jestem bliski kapitulacji, a jak znam życie to problemem jakaś bzdura..
Buduję układ który bedzie sterował wentylatorem zależnie od wilgotności i temperatury, układ sterowany pilotem.
Problem polega na tym że układ "resetuje" się gdy odczytuję rejestr OCR2, bez znaczenia czy przerwania są włączone czy timer2 działa ani tryb jego działania(problemu nie ma dla innych rejestrów OCR). Problem również występuję dla niektórych przycisków pilota, np. przycisk o kodzie 98 powoduje reset, a 132 już nie.
wyjaśnie jeszcze na czym polega ten "reset". Nie jest to reset sprzętowy rejestr MCUCSR jest pusty, wygląda to tak jak by procesor rozpoczynał program od początku main().
schemat:
kod:
Obrazki umieszczamy w/g zaleceń topic44.html
Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 02:15
Tak na początek - nie rób tego:
czyli takich "ala" deklaracji procedur obsługi przerwań bo to kompletnie niepotrzebne :( ... to już jest w pliku nagłówkowym <avr/interrupts.h> - ok ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 09:02
Dołączył(a): 12 gru 2013
Na schemacie masz jeszcze mały błąd z oznaczeniem zasilania
PostNapisane: 9 mar 2014, o 14:41
dzięki za wskazówki!
tak zauważyłem ten błąd na schemacie, ale juz po napisaniu posta.
dodadkowa obserwacja:
samo "testowa=OCR2;" nie powoduje problemów dopiero wyświetlenie wartości "testowa" na LCD powoduje reset, ale nie za każdym razem.
natomiast reset powodowany przez pilota jest niezależny od wyświetlenia kodu.
edit:
poddaję się.. zaczynam od początku.
zredukowałem kod do minimum, a układ ciągle wariuje, pewnie problemem jest obsługa lcd
edit2:
problemem jest LCD. Podłączyłem diode do PB1 którą zapalam przed wejściem do while() i gasze w while(). jeśli układ się resetuje to dioda miga, jeśli działa to układ pracuje poprawnie.
w pustym programie było ok, uruchomiłem program sterownika bez funkcji wyświetlania i dioda pozostaje zgaszona!
dziwne, w ten sam sposób obsługuje wyświetlacz w innym użądzeniu i pracuje poprawnie.
edit3:
problem rozwiązany!
uszkodzona płytka stykowa...
PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:19
Antystatyczny napisał(a):
Mam jeszcze taką sugestię, byś nie includował plików źródłowych, a jedynie nagłówkowe. Tak więc w Twoim przypadku includujesz HD44780.h, a nie HD44780.c, ok? :)
O kurczę Anty - masz sokole oko - ja nawet nie zauważyłem tego - a może nawet się nie spodziewałem wręcz aż takiego błędu ....
a to jest tragiczny błąd w C - jeśli chodzi o ścisłość.
