KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 23 kwi 2025, o 15:27
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 15:57
    Witam wykonałem dziś pierwszą płytkę dwustronną SMD
    Moje pytanie polega na tym iż co do trawienia to nie mam problemu widać na załączonych fotkach.
    Mam problem z:
    1. Ułożeniem idealnym płytki by wszystkie przelotki i pady pasowały idealnie. Aktualnie przesunęły mi się w trakcie układania płytka była docięta pod wymiar 9cm x 3,6cm kartki zadrukowane z obrysem też docięte na wymiar a mimo wszystko coś się przesunęło. Jakieś pomysły? Może robić większą płytkę i jakieś 6 otworów kontrolnych w celu ustawienia ??
    2. W jaki sposób zabezpieczyć taką płytkę przed utlenianiem tak aby pady były odsłonięte ? Wiem że kalafonia ze spirytusem ale chodzi mi o bardziej profesjonalne zabezpieczenie ... np solder maska jak ją wykonać ?
    Płytka jest zrobiona na wysokość wyświetlacza LCD 2x16 i minimalnie szersza aby z lewej i prawej strony wystawały złącza ARK
    Poniżej zamieszczam fotki + mój avatar :)
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 16:22
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    1. Ja zawsze biorę zszywacz, idealnie nakładam na siebei pcb i zszywam.
    2. Cyna, ensolder?
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 16:40
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Ja używam folii światłoczułej od tego gościa
    soldermaska nie należy może do najtańszych ale
    dość łatwo się ją stosuje.
    Jak Cię zainteresuje to u gościa znajdziesz wszystkie informację.
    Link: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?listing_sel=2&listing_interval=7&us_id=27920519
    Oświadczam że nie mam nic wspólnego z tym sklepem i nie reklamuje
    jego produktów tylko je używam :D
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 19:31
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Pozycjonowanie dobrze wychodzi taśmą dwustronną, metoda na kopertę. Na blogu Manekinena jest fajny poradnik o tym.
    Co do zabezpieczania, to ciekawie wychodzi preparatem do bezprądowego cynowania, ale uważam, że mało wydajne to jest.
    Niektórzy bawią się ze stopem Lichtenberga.
    Osobiście myślę, że najlepsze efekty daje soldermaska termoutwardzalna, ale trzeba nieźle się naskrobać :)
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 01:12
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Do zabezpieczenia polecam plastik v-66 bardzo doby można przez niego lutować więc świetnie się spisuje to nie solder maska ale płytka pozostaje "miedzianego" koloru :)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 09:20
    Tak z ciekawości pobawiłem się pluginem 3d do eagla :) części elementów nie ma a RTC jest źle położony na płytce :)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:47
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Ja robię tak.
    Drukuje obie strony, na nadruku robię cztery znaczniki, w papierze robię dziurki i naprasowywuje jedną stronę, Po naprasowaniu wiercę dziurki w miejscach dziurek na papierze. Następnie przykładam drugą stronę tak aby znaczniki pasowały do wywierconych dziurek i znów naprasowywuję. Działa zawsze
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:48
    O to jest dobry sposób :) dziś będzie próba
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:56
    No to się potem pochwal i pamiętaj o tantiemie ;)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 11:04
    tantiemu brak :) a efekt zapodam.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 12:17
    Dołączył(a): 05 sie 2012
    majster napisał(a):
    1. Ułożeniem idealnym płytki by wszystkie przelotki i pady pasowały idealnie. (...)
    Ja to robię podobnie jak kolega WoodPaker Biorę np. wersję top, w miejscach gdzie są jakieś przelotki lub przejścia elementów THT robię dziurkę szpilką (dokładnie to cztery w miejscach jak najbliżej rogów, dobrze się wtedy wszystko zgrywa z drugą stroną). Przyklejam to na chwilkę tak delikatnie taśmą po to żeby w zaznaczonych miejscach wywiercić dziurki o grubości szpilki czyli ja akurat używam wiertła 0,5 mm (polecam te do pcb z TME, nie najtańsze ale super się sprawują). Mając już otwory, robię dziurki na kartce ze stroną bottom w odpowiadających miejscach. I na końcu wystarczy tylko obydwie strony zgrać z otworami przy pomocy szpilek.
    majster napisał(a):
    2. W jaki sposób zabezpieczyć taką płytkę przed utlenianiem (...)
    Co do zabezpieczania to ja obecnie używam farby termoutwardzalnej do ceramiki i szkła. Spisuje się naprawdę nieźle i wygląda przyzwoicie. Tutaj masz próbkę jednej płytki wykonanej w ten sposób:
    Nakładasz farbę, czekasz aż wyschnie, wkładasz na kilkanaście minut do piekarnika (temp. 150st) a potem zdrapujesz pady. Z tym drapaniem jest trochę dodatkowej pracy ale coś za coś.
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 12:47
    Też patrzyłem na farbę do ceramiki za małą butelkę koszt 12 - 20 zł to nie dużo.
    Jeszcze myślę o chemicznym cynowaniu.
    Aktualnie płytkę zamówiłem w firmie drukowane.pl bo docelowo będzie narażona na wilgoć więc wolę mieć profi zabezpieczoną.
    Nie mniej 1 sztukę chcę wykonać sam w celach nauki od a do z :) bo zawsze kończyłem na k (kalafonia jako soldermaska)
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 13:53
    Ja kupiłem LEFRANC & BOURGEOIS za 15zł, butelka 50ml, mam ją już chyba ze 4 miesiące, zużyłem może połowę a od tego czasu zrobiłem co najmniej kilkanaście większych i mniejszych płytek, zarówno jedno jak i dwu warstwowych, więc jak by to podliczył to wyjdą groszowe sprawy zrobienia takiej prostej solder maski na jeden obwód drukowany. Tym bardziej że na początku zanim doszedłem do wprawy to kilka razy farbę zmywałem i nakładałem ponownie.
    PostNapisane: 25 mar 2014, o 19:59
    Wczoraj przyszły płyteczki i nie mogłem się powstrzymać by jedną polutować :)
    ObrazekObrazekObrazek
    Zastały arki do wlutu i zapasowe goldpiny tj wolne piny procka tak na wrazie czego :)
    PostNapisane: 26 mar 2014, o 07:26
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    a tą swoją co ją miałeś samemu na próbe zrobic mozesz pokazać ?
    PostNapisane: 28 mar 2014, o 12:02
    ile koszt takiej płyteczki ?
    PostNapisane: 30 mar 2014, o 13:07
    Dołączył(a): 08 mar 2013
    W sumie ja cynuje chemicznie, preparat do bezprądowego cynowania miedzi. W sumie koszt jest spory około 30 zł na avt, ale spoko jest.
    W sumie płyteczki fajne, ale koszt pewnie ponad 100zł :). W sumie jesli miałbym zamawiać pcb w firmie to musze mieć 100% pewności, że schemat jest dobry, a nie zawsze mam ochotę kogoś pytać.
    PostNapisane: 30 mar 2014, o 14:13
    za duzo tych w sumie kolego.
    koszt 4 takich plytek to 98 pln nie sadze by to bylo drogo. tymbardziej ze uklad ma swoje zastosowanie a wlasne trawienie bez solder maski dlugo nie pozyje.
    co do mojej plytki to fotki sa na 1wszej stronie
    Wysłane z telefonu
    -------------- EDIT
    A gotowy i zmontowany układ wygląda tak:
    co prawa użyłem PCF8593T więc muszę minimalnie program zmienić ale wszystko działa jak należy.
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
