Teraz jest 15 wrz 2026, o 20:52
PostNapisane: 8 mar 2014, o 22:55
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam mam pytanie. Mianowicie jest sposób aby docelowo zaprogramować Atmegę88 która współpracuje z modemem GSM oraz modułem GPS o standardach zasilania 3.3V? Nie mogę wyjąć układu bo jest smd.
Muszę zaopatrzyć się w USBASP na 3,3V??? czy jakieś inne rozwiązanie?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 23:39
No jeśli masz zestaw ATB to masz WBUDOWANY programator
a możesz go przestawić albo na 5V (domyślnie tak jest) albo na 3,3V ....
(NIEBIESKA ZWORKA tuż pod gniazdem USB) - poza tym proszę zaglądajcie panowie do instrukcji OnLine na stronie atnelańskiej
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
PostNapisane: 9 mar 2014, o 08:49
Wiem wiem. Zaglądałem i z tego co zobaczyłem to jest programator na FT232 na 3.3V, dobrze rozumiem? Przekładam zworkę i programuję układ w zasilaniu 3.3V.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 09:06
dokładnie - po przełożeniu niebieskiej zworki z pozycji TTL na 3V3 ... wszystkie piny wyjściowe RS232 pracują a standardzie 3,3V
TYLKO trzeba pamiętać aby wtedy rozłączyć te żółte zworki RX i TX które łączą sygnały RS232 Rx i Tx z prockiem !
PostNapisane: 16 sty 2015, o 08:17
Dołączył(a): 11 cze 2013
można z przetwornicy zasilić wszystko na 3V3 i problem z głowy, na ATB-FT232 trzeba wtedy przełożyć zworkę na ETX z USB a na przetwornicy dać zworkę na piny (w instrukcji jest wszystko)
