Teraz jest 30 maja 2026, o 12:57
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:14
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam właśnie zacząłem przygodę z używaniem LCD w języku C. Niestety nie działa ,wyświetla dziwne krzaczki.
Porty podpięte dobrze ,sprawdzałem kilka razy.
Zmienione prawidłowo w pliku bibliotecznym ,używam biblioteki z płytki BB
Kod to nic nadzwyczajnego ,zwykłe "Hello world".
Mój wyświetlacz to wc1602a-stblwnc06 ,sprawny na 100% ,wgrałem stary programik z Bascoma i działa.
Nie używam RW ,jest na stałe podpięte do masy, również uwzględnione w kodzie.
Nie mam żadnych błędów ,ani warningów po kompilacji, powinno działać ,ale nie działa. Wiem ,że Mirek w książce przestrzegał ,przed
różnymi wyświetlaczami, możliwe że nie jest kompatybilny? ,ma ktoś taki i mu działa może? ,pozdrawiam.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:32
Jak jest taktowany procek ? Jaką masz wersję BB ? w miękkiej czy twardej oprawie? Jeśli w miękkiej a procek jest taktowany np ślimaczym tempem 1MHz to zassij koniecznie aktualizację do biblioteki LCD ze stronki atnela:
jeśli zaś masz BB w twardej oprawie to nie wgrywaj tej aktualizacji - nie trzeba
jeśli nadal nie będzie działać - to pokaż tu jakie masz ustawienia w pliku *.h
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:40
Taktowanie 8MHz ,miękka książka. Przeglądałem wątek LCD dla opornych ,kolegi bartool (bardzo przydatny) zrozumiałem jak działa LCD ,no ale chyba mój jest wyjątkowo oporny. :)
Już wklejam kod z ustawieniami. (pod moją własną płytkę)
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:45
Jaki to procek ? czy na tych pinach jest również ISP ? jeśli tak to proszę cię obejrzyj ten poradnik ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
ok ? ;)
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:53
Tak to Atmega8 i na tych pinach mam ISP ,zaraz poczytam. Wcześniej (Bascom+ AVR Studio) nigdy nie miałem z tym problemu ,a też był tak podpięty. Zaraz doczytam poradnik i dam znać ,czy to było to.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 21:20
Ja nie mówię że to na pewno to ... ale sprawdź ok ?
no i czy wgrałeś uaktualnienie już ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 22:10
Nie nie wgrywałem żadnego uaktualnienia. Zgrałem z płytki z BB.
Nie pomogło wyciągnięcie LCD na czas programowania. Ani odłączenie programatora po starcie programu, nic szukam dalej.
Powiedz tylko czy nie namieszałem coś w ustawieniach Makr tych portów?
Poradnik bardzo mnie zaciekawił ,nie wiedziałem o takich niuansach z ISP, zwłaszcza podobało mi się zagadnienie z Atmega128 i podłączeniami programatora :)
Ok coś tam ruszyło ,ale działa tylko górna linia ,do tego mam "poświatę żarzących się w tle kwadracików" ,której nie można wyregulować kontrastem. Locate też nie chodzi. Biblioteki oryginalne zmieniałem tylko Porty procka.
Wyświetlacz sprawny ,kody z Bascoma ruszają normalnie ,sprawdzałem czy czegoś nie uszkodziłem.
Daje poniżej kod ,bo może tam coś popsułem:
PostNapisane: 9 mar 2014, o 00:22
Wybaczcie ,że post pod postem ,ale nie chciałem już po raz enty go edytować ,bo byłby nieczytelny.
Poradziłem sobie z poświatą ,okazało się ,że coś nie do końca działają te makra upraszczające dostęp do portów. Trzeba ręcznie ustawić jako wyjścia.
Działa wyświetlanie w kodzie poniżej:
Pozostaje jeszcze kwestja Locate ,podejrzewam ,że coś nie tak z funkcją lub samymi adresami, ale to już nie dziś.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 20:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Locate ci nie działa bo próbujesz tekst wyświetlić w trzeciej linii a nie w drugiej. Numeracja linii zaczyna się od zera a nie od jedynki. Tak samo jest z numeracją poszczególnych znaków w linii.
Tak więc lcd_locate(0,0) oznacza pierwsza linia, pierwszy znak. Natomiast druga linia, pierwszy znak to lcd_locate(1,0).
PostNapisane: 10 mar 2014, o 19:18
Już działa ,błędem było to ,że traktowałem pierwszy wiersz jako 1 ,a drugi jako 2 w funkcji LOCATE.
Okazało się ,że tak naprawdę pierwszy wiersz to 0 ,a drugi to 1.
przez warunki w bibliotece, case 0: i case 1: ,juz poprawiłem na własne casy i działa prawidłowo.
Cieszę się jednak ,że tak wyszło ,bo zmotywowało mnie to do stworzenia własnej biblioteki od "0"
,ma co prawda proste funkcje najczęściej używane ,no i piny na stałe podłączone do LCD ,bez makr upraszczających.
Co nie znaczy ,że po nie nie sięgnę ,jak lepie je zrozumię.
A może warto też wspomnieć, że sama funkcja biblioteczna inicjalizacji zawierała błędy ,poprawiłem wzorując sie na tym z ERRATY.
Przyznam się też ,że pisząc trochę ściągałem ,z tych bibliotek Mirka tworząc własne funkcje. Ale sporo się przy tym nauczyłem.
