Teraz jest 12 mar 2025, o 04:58
PostNapisane: 8 mar 2014, o 14:58
Dołączył(a): 08 mar 2014
Na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem tu nowy więc Witam gorąco wszystkich .
A wiec tak mam mały układzik do zmontowania i troszkę mi nie wychodzi jest to sterowanie silnikiem od wycieraczek samochodowych który ma się obracać i stawać w danym miejscu przy danej temperaturze całość znaleziona w necie. wszystko wykonuje według schematu lecz nie wiem jakie czujniki szczelinowe zamontowane miał wytwórca projektu ja mam transoptory tcst1103 i morze w tym wynika problem wiec wrzucam schemat i zawartoś procka morze naprowadzi mnie ktoś na właściwą drogę ukończenia projektu. oto schemat Obrazek z góry dziękuję za każdą podpowiedz
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:02
No dobra, ale nie opisałeś w czym problem. Co nie działa? ;-)
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:10
Ano tak przepraszam zamotałem się problem polega na tym że po zmontowaniu wszystkiego w płytce stykowej według shematu i załączeniu zasilania silnik zaczyna się krecić i nie staje wogule do tego tranzystor zaczyna się piekielnie grzać dioda wogule nawet nie mruknie i niema żadnej reakcji na zasłoniecie czujników myślę że moje tansoptory nie są taie same jak na schemacie. alebo schemat jest z pomyłką
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:15
Jak na razie schemat źle wrzuciłeś. Jest za mały, stąd nieczytelny. Daj większy obrazek. Dopiero wtedy można coś z niego wywnioskować.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:18
Obrazek przepraszam już poprawiłem
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:45
Dołączył(a): 05 gru 2013
Polecam gorąco, bo brak filtracji na zasilaniu uC może być jedną z przyczyn niekontrolowanych zachowań:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Poza tym moim zdaniem masz za duże rezystory przy diodach led co może powodować ich słabe świecenie.
EDIT: I jeszcze rzecz, której nie jestem pewien i powinien się ktoś bardziej doświadczony wypowiedzieć, ale nie wiem czy nie powinieneś dać rezystorów w kolektor tranzystorów, bo teraz nie ma ograniczeń na prąd pobierany przez tranzystor i dlatego może się nagrzewać.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:59
Ale napięcie jest filtrowane dwoma kondensatorami więc niemysle zeby z tego był problem
PostNapisane: 8 mar 2014, o 16:19
Dołączył(a): 10 mar 2013
filtracja napięcia przy uC a Ty masz tylko przy stabilizatorze
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:51
A wiec tak z moim podpieciem jest coś nie tak bo tranzystor jest dobry podłączyłem bramke do plusa przez rezystor i silniczek smiga a tranzystorek zimny. co zauważyłem przy moim podpięciu fototranzystora jak jest zasłoniety to napięcie spada poniżej 1v a jak jest odsłonięty to ma 5v więc chyba w tym jest coś nietak więc chyba odpuszcze te transoptory i czy mugł by mi ktoś powiedzieć jak zmienić prog żeby zamontować mikrowłączniki zamiast tych transoptorków i czy mam podawać mase czy vcc na procka przez mikrowłączniki ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 22:56
...to podłącz do uC też przez rezystor ( niby nie jest to bezwzględnie potrzebne ale możesz sprawdzić)
...więc zmień w programie odczyt z transoptora.
A może coś programowo źle traktujesz tego IRF'a?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:25
Sprawa wygląda tak że nie mogę dojść ładu z tymi fototransoptorami więc zmieniam koncepcję na krańcówki i mam ogromną prośbę bo nie zabardzo mi idzie w pisaniu w c (dopiero przeczytałem kilka stron z książki Pana Mirka ) czy mogil byście przerobić mój wsad żeby był na krańcówki które podają albo vcc albo gnd do procka?
