Teraz jest 9 wrz 2026, o 18:53
PostNapisane: 8 mar 2014, o 14:15
Dołączył(a): 30 paź 2012
witam,
mam strukturę w której jednym ze składników jest wskaźnik do typu void,
typedef struct TEST TEST;
struct TEST
   void *wsk;
   uint8_t war;
jak zainicjalizować taki wskaźnik zmienną typu np uint8_t, i jak posługiwać się takim wskaznikiem
np. w funkcji itoa() ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 14:47
uint8_t a=5;
TEST.wsk = &a;
ale wiesz co ? ... najpierw może przeczytaj dokładnie ten artykuł i zobacz jak się tworzy struktury i nazwy - bo tobie wychodzi troszkę masło maślane i tu się kałapućkasz:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
a następnie obejrzy może np ten poradnik i zobacz co i jak można robić z takimi wskaźnikami void w strukturach:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
poza tym gorąco do takich ćwiczeń praktycznych polecam Greenbooka:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:28
Książki właśnie zamówiłem :-)
mój problem polegał na tym że trochę motałem się z wyłuskaniem wartości ze wskaźnika void, ale już doszedłem:
[syntax=c]uint8_t a;
TEST ekran1;
ekran1.wsk = &a;
itoa(*((uint8_t*)ekran1.wsk),lcd,10);[/syntax]
PostNapisane: 8 mar 2014, o 16:18
Dołączył(a): 12 paź 2012
lisek120 napisał(a):
można zapisać również jako
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:31
Dołączył(a): 20 wrz 2013
No nie bardzo to samo. Nawet całkiem nie bardzo. "ekran1" to nie jest zmienna wskazująca więc operator "->" jest tu nie na miejscu.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 21:08
Zgadza się
PostNapisane: 9 mar 2014, o 00:07
Oczywiście, że tak. Sorki, napisane z doskoku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
