Teraz jest 10 sie 2026, o 21:50
PostNapisane: 8 mar 2014, o 10:26
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, jak w temacie nie potrafię kopiować płytki w skopiowanym pliku brd w eaglu, tak aby mieć obie strony płytki (top oraz bottom) na jednym arkuszu do druku aby następnie wydrukować to do pliku pdf. Podczas kopiowania nie kopiują się pady elementów. Nie mam również pojęcia jak zrobić odbicie lustrzane warstwy top potrzebne do termotransferu. Załączam przykładowy zrzut ekranu płytki z dwiema warstwami oraz z kopią jednej warstwy. jak widać warstwa top skopiowała się prawidłowo, problem jest przy warstwie bottom gnie na kopii nie występują pady. Liczę na pomoc.
pozdrawiam
PostNapisane: 8 mar 2014, o 10:35
Dołączył(a): 05 gru 2013
Nie łatwiej zrobić tak, że wyłączasz wszystkie warstwy poza vias, pads i bottom, a następnie eksportujesz do zdjęcia. Analogicznie robisz z vias, pads, top i eksportujesz do zdjęcia. Potem sobie te dwa zdjęcie wrzucasz do jakiegoś edytora tekstu i zapisujesz jako pdf.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 10:36
Myślałem o tym ale jak wtedy zachować skale?
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Przy eksportowaniu do zdjęcia wychodzą niebieskie ścieżki na czarnym tle. Jak sobie z tym poradzić aby ścieżki były czarne a tło białe?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 12:01
Trzeba zaznaczyć opcję Monochrome.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 13:45
Dołączył(a): 02 gru 2012
Postąp jak na zrzucie:
Ja robię tak:
Efekt końcowy.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 14:46
No tak ale przecież tutaj na powyższym zdjęciu zamienione są kolory czarny i biały. Jeśli bym to wydrukował na papierze kredowym to ścieżki oraz poligony zostaną wytrawione, więc na odwrót.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
poradziłem sobie z tym problemem zmieniając tło w EAGLU na biały. Dziękuje wszystkim za pomoc:)
Temat można uznać za zamknięty
PostNapisane: 8 mar 2014, o 18:54
Otóż gwoli wyjaśnienia pierwszy zrzut pokazuje sposób postępowania w metodzie "żelazkowej".
Następne ukazują przygotowanie wydruku dla metody "fotochemicznej" są to dwie odmienne metody wykonania PCB.
