Teraz jest 30 lip 2026, o 11:46
PostNapisane: 7 mar 2014, o 19:56
Dołączył(a): 25 mar 2013
Na początek bardzo przepraszam za nieład w kodzie siądę jeszcze do niego i to poprawie. Teraz jednak najważniejsze jest to dlaczego nie działa on tak chciałem.
Problem jest z odbieraniem. Wysyłam z terminala nowy nastaw regulatora i niestety trzeba go prosić kilkukrotnie żeby załapał.
Potrafi ktoś wytłumaczyć gdzie popełniłem błąd?
[ kod źródłowy wklejamy w znaczniki [ syntax = c ] .... wyedytuj proszę ten swój post i zobacz jak się to robi - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 7 mar 2014, o 21:59 przez tomasz1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 mar 2014, o 20:54
Dołączył(a): 02 lut 2014
wklej tekst w syntex
PostNapisane: 7 mar 2014, o 21:27
tomasz1987 napisał(a):
Na początek bardzo przepraszam za "burdel" w kodzie siądę jeszcze do niego i to poprawie.
Sorry ale takie posty powinny być kasowane od razu - już wyjaśniam dlaczego i dlaczego tym razem nie skasowałem
1. słownictwo "burdel" nie ma nic wspólnego z tym o czym piszemy na tym forum
2. jeśli już taki bałaganiarski kod napisałeś - a to JEST GŁÓWNYM powodem tego że ci nie działa - to po co katujesz innych takim czymś
3. wklejanie takiego bałaganiarsko napisanego kodu z obietnicą że później poprawisz - pokazuje tylko jak mocno masz gdzieś tych do których zwracasz się z pytaniem
4. co to w ogóle za pytania na forum - polegające na wklejeniu 4 kilogramów bezładnego kodu, i do tego pytanie - "dlaczego nie działa?" .... toż to jakieś masakryczne podejście :( zero jakiejś własnej analizy, zwrócenia uwagi na to co sprawia ci problem, próby wyizolowania tego problemu - TOTALNY brak szacunku dla innych - niestety :(
dlaczego nie skasowałem ? .... bo mam nadzieję, że po tych podpowiedziach wyżej kolega się poprawi na przyszłość i będzie inaczej zadawał pytania ok ?
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:13
Ok się poprawi, kod uporządkuję jak tylko znajdę czas.
Ogólnie to była to tylko Praca na zaliczenie dla kolegi więc jakoś specjalnie się nie przykładałem uruchomiłem sterownik P I D ściągnięty z Atmela a że potem jeszcze chciał żeby można było w terminalu zmienić temperaturę, więc mu to na szybko dodałem. Mimo tego że praca jest oddana to z ciekawości chciałbym wiedzieć czemu to nie zmienia temperatury zawszę
nastaw jest zmieniany tutaj
Bez tej części wszystko działało dobrze a po jej dodaniu nic się nie zmieniło tylko nie zmienia zawsze temperatury. Oczywiście jeżeli już wejdzie do tego "if'a" to temperatura zmienia się poprawnie.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 12:38
Wstawiam poprawiony kod mam nadzieje że teraz już wszystko gra. A przede wszystkim uda się rozwiązać problem z odbieraniem przez program nowych nastaw temperatury.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 13:06
Dołączył(a): 22 lip 2013
Nie stosuj tego zapisu, Mirek wiele razy o tym mówił ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 8 mar 2014, o 14:50
Dzięki programek - bo mi już jak widzisz ręce opadają od przypominania o takich podstawowych BABOLACH - pomimo że i w poradnikach video o tym trąbię :(
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:58
Faktycznie miałem usunąć te zaremowane linie.
Po usunięciu nic się nie zmieniło- program działa tak samo czyli nie zawsze odbiera zmienioną temperaturę.
Edit
może nie usunąć całkiem tylko od remować bo ta "struktura" zabezpiecza mnie przed moją sklerozą
PostNapisane: 8 mar 2014, o 16:28
No właśnie dzisiaj rano jeszcze oglądałem filmik na YouTube jak o tym mówiłeś :D
PostNapisane: 8 mar 2014, o 16:40
Jak odremuje te 2 linie to ta instrukcja nie jest brana pod uwagę więc nie może być tu problemem.
