Teraz jest 5 lip 2026, o 07:47
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:24
Dołączył(a): 04 lis 2012
Piszę program do obsługi silnika elektrycznego w bascom, lecz pomyślałem żeby to napisać w c. Problem polega na tym że chciałem to zrobić na instrukcji goto tak jak w bascomie lecz przeczytałem w bluebooku że jest to zła opcja. Wklejam poniżej program w bascomie i proszę o radę w jaki najlepszy sposób napisać to w c. Dodam że chcę jeszcze dodać obsługę ekondera na przerwaniu. Mój program jeszcze nie jest ukończony w 100% ale już teraz wolę przesiąść się na c.
Główny program:
język bash
Obsługa przerwania:
język basic4gl
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:46
to ja bym na twoim miejscu poczytał o funkcjach w języku C, pooglądał niektóre moje poradniki wideo z bloga gdzie na żywo tworzę pełne projekty i jak do tego podchodzę ...
bo to co gubi ludzi chcących przepisać jak mówisz kod z Bascoma do C - to fakt że próbują na zasadzie KALKI pisać kod - a to jest najgorsze rozwiązanie .... w C w ogóle nie stosuje się takiego podejścia jak w Bascomie. Przede wszystkim funkcje, funkcje i jeszcze raz funkcje ...
a pomyśl sobie nawet w Bascomie one są - ale kto z bascomowiczów z nich korzysta ? hmmm?
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:14
Jestem początkujący i dlatego postanowiłem napisać na forum i zasięgnąć tagu od lepszych :)
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja tylko dodam, że przy takim sposobie w pisaniu programów jesteś na dobrej drodze aby przepełnić stos w procku a tym samym wyrwać sobie wszystkie włosy na głowie.
W programie masz kilka podprogramów i beztrosko sobie skaczesz z jednego do drugiego itd. A z żadnego nie wracasz poprzez polecenie return. Wydaje mi się, że przy takiej konstrukcji, program prędzej czy później pójdzie w maliny.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:19
Jak koledzy polecają napisać ten program? Nie mam pojęcia jak w inny sposób to napisać.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:34
Jeśli jak piszesz posiadasz bluebook'a to tam kol.Mirek nie pisze, że funkcja goto jest jakaś zakazana.
Moja rada jest taka abyś na podstawie książki napisał chociaż sam szkielet programu. Prośba o "przetłumaczenie" z B na C jest raz - troszkę kłopotliwa a dwa skierowana jest tylko do "dwujęzykowców ;) ". Tym samym sam sobie ograniczasz ilość kol. gotowych do niesienia pomocy.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:37
Nie chce przetłumaczyć kodu tylko bardziej napisać od nowa w c, chce aby działał i dlatego założyłem post aby zapytać kolegów jakich funkcji w c użyć aby nie tylko goto.
Proszę kolegów o pomoc w napisaniu tego programu, ewentualnie jak ulepszyć ten program w bascomie aby stos się nie przepełniał.
Napisałem program od nowa w bascomie, wygląda trochę lepiej, dziękuję za pomoc.
