Teraz jest 29 sie 2026, o 11:58
PostNapisane: 5 mar 2014, o 01:51
Dołączył(a): 09 sty 2014
Mam problem z wygenerowaniem przerwania dokładnie z częstotliwością 1Hz. Ustawiłem wszystko jak należy, policzyłem jaką wartość należy ustawić na rejestrze porównania i generalnie przerwanie następuje w okolicach 1hz jednak po kilku sekundach migotania diody można już zauważyć odchył w czasie. Pod spodem zamieszczam kod. Pracuję na Atmega88PA-PU, standardowe ustawienie Fuse bitów, taktowanie tak samo: 1Mhz. (niestety w darmowej wersji Mkavr nie można tego procka ustawić, więc po zakupie niczego nie zmieniałem. :) ). Uważam, że nie możliwością jest aż tak fatalna dokładność wewnętrznego oscylatora dlatego napewno sam zrobiłem coś nie tak. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code' - poprawiłem (Sonix)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 07:32
Dołączył(a): 12 paź 2012
Używaj do wstawiania kodu syntax c.
Obliczone chyba dobrze, ale wyliczoną wartość ładujesz do OCR1A a włączasz i obsługujesz przerwanie od porównania B.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 10:34
Dołączył(a): 26 mar 2012
Dokładnie! Jeśli używamy przerwania COMPB to musimy wpisać wartość do rejestru OCR1B..
PostNapisane: 5 mar 2014, o 10:56
tylko że jeśli OCR1A będzie miało mniejszą wartość to i tak na nic się zda takie działanie z COMPB
używaj OCR1A oraz przerwania COMPA
PostNapisane: 5 mar 2014, o 16:46
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kiedyś robiłem prosty zegarek jeszcze w bascomie (w celu nauki), procek był pędzony tekże 1MHz wewnętrznym oscylatorem. Minuta trwała ok 90 sekund :D
PostNapisane: 5 mar 2014, o 17:24
Bo kolega bardzo źle napisał program - więc proszę nie opowiadać TAKICH HEREZJI niestety :( tzn żeby nie było nieporozumień - pisząc o tych herezjach nie chcę kolegi obrazić, ani się nie denerwuję ani nie krzyczę - chociaż napisałem to dużymi literami - ale dalej wyjaśnię dlaczego takiego określenia używam ok?
proszę nie zwalać kłopotów z umiejętnością programowania na takie niepowodzenia co do mierzonego czasu ....
żeby lepiej zrozumieć o co chodzi z dokładnością wewn. oscylatorów w AVR proponuję sobie z jednej strony zajrzeć do noty PDF i zobaczyć o ile ew % może być odchyłka. A z drugiej strony proszę sobie powtórzyć to ćwiczenie nawet w Bascomie i gwarantuję - że NIGDY w ZADNYM wypadku przy poprawnie napisanym kodzie nie dojdzie do takiej rozbieżności ;) ok ? .... ewentualnie proszę pokazać swój kod z tego doświadczenia ;)
reaguję na tą wypowiedź bo niestety w ten sposób rozsiewają się po świecie takie bajki a później ludziska tzn początkujący lecą do sklepu i kupują kwarca 1MHz bo rzekomo wewn oscylator jest AŻ TAK niedokładny ;)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 17:46
Kodu nie pokaże, bo go nie mam :P Co do odchyłki, może trochę przedobrzyłem, ale była na pewno duża, powiedziałbym, że bardzo duża. Testowałem, też ten kod z tej stronki (bez rezonatora) i także był ten sam problem.
http://danyk.cz/avr_hod.html
PostNapisane: 5 mar 2014, o 17:52
No no - ja bym nawet powiedział że nie "może" a - o cały ocean ;)
więc jedna najważniejsza zasada - nie siejemy defetyzmu i plotek na bazie niesprawdzonych wiadomości i własnej wyobraźni bo sam się orientujesz - że później to się szerzy jak .... no właśnie ;)
więc dajmy już spokój temu nieszczęsnemu przykładowi ;)
PostNapisane: 5 mar 2014, o 18:39
Kod został poprawiony zgodnie z sugestią ale niestety dalej jest to samo. Policzyłem kilka razy i w czasie 30 sekund dioda zmienia swój stan 29 razy. Jeśli kod jest dobrze napisany to wina leży po stronie procka, chyba, że dalej coś jest źle ustawione. :(
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:49
Dołączył(a): 11 kwi 2013
A po co tam na górze kodu ISR(TIMER1_COMPA_vect);? Może to ma jakiś wpływ...
PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:40
Ta linijka to deklaracja wektora przerwania. Odkąd uczę się C, wszelkie procedury, funkcje zawsze trzeba było zapisywać w postaci deklaracji dodatkowo nad main'em, więc podejrzewam, że ta linijka nie emituje zakłóceń.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: 5 mar 2014, o 22:15
Nie musisz jej deklarować, gdyż, jej deklarację dołączasz w pliku avr/interrupt.h
PostNapisane: 5 mar 2014, o 22:31
Zasadniczo stosuję się do zaleceń P. Mirka, który w każdym swoim poradniku deklaruje przed mainem, ale dziękuję za radę. Jednak dalej nie jest to rozwiązaniem mojego problemu :(
PostNapisane: 5 mar 2014, o 22:35
ale to DOTYCZY (podpowiadam) tylko funkcji a nie procedur obsługi przerwań ;) ok ? ..... tych nie musimy deklarować przed mainem jak słusznie wyżej podpowiada kolega
PostNapisane: 10 mar 2014, o 21:26
Dołączył(a): 22 lut 2014
Powinno Ci pomóc ,mnie działa w zegarku ,napisane wczoraj. Wycinam to co potrzebne. Spróbuj. Na pewno trwa 1sek.
Z tym ,że to Toogle ,więc miganie widać co 2 sek.
Używam tej diody jako debbugera by sprawdzić ,czy poprawnie zatrzymuję i startuję Timer, wszystko działa u ciebie też powinno.
A taktowanie 8MHz. (procek Atmega8, jak masz inny sprawdź nazwy rejestrów) Wzór 8MHz / 256 / 31250 -> 1Hz
PostNapisane: 11 mar 2014, o 22:20
Skompilowałem cały kod, wrzuciłem na ten sam procek, to samo taktowanie wewnętrzne 8Mhz i co? Wyświetliłem na LCD ilość tooglów i w ciągu równych 5 minut dioda powinna zmienić stan 5x60=300 razy a wyświetlacz pokazuje 310. Wcześniej ten sam problem był na atmega88. Skoro oba procki są inne i w innym miejscu kupione prawdopodobieństwo, że są uszkodzone jest niskie. To co, programator źle programuje czy te wewnętrzne oscylatory są upośledzone. Poniżej przedstawiam kod ( bardzo lekko zmodyfikowany ).
PostNapisane: 11 mar 2014, o 22:42
Panie kolego - daj że ty spokój z takim katowaniem siebie i timerów .... no powiedz - spróbuj chociaż wyjaśnić na co ci to ? na co te testy ? czego mają dowieść ? ....
jak spróbujesz wyjaśnić - to prędzej uda się ciebie wyprowadzić z błędnego myślenia - tylko że teraz to nie wiadomo nawet o co chodzi ?
napisz lepiej jaki masz cel ? co chcesz osiągnąć - to będzie można podpowiedzieć ci jaką drogą można pójść aby to rozwiązać bo teraz brniesz w ślepy zaułek
PostNapisane: 11 mar 2014, o 23:50
No generalnie chciałem rozwiązać w końcu ten problem, bo jako, że jestem dopiero na początku przygody z prockami, chciałbym w końcu ogarnąć te timery i przerwania w jakimś chociaż podstawowym stopniu. Dlatego nie wiem, czy robię coś źle, czy nie. Ale po Pana wypowiedzi wnioskuję, że temat wyczerpałem, więc można zamykać.
Pozdrawiam wszystkich
PostNapisane: 12 mar 2014, o 00:22
To nie o to chodzi - timery odpalasz poprawnie - ale próbując szukać jakiejś dokładności przy pomiarze TAAAK długich czasów to po prostu nieporozumienie. Timery służą do pomiarów szczególnie bardzo krótkich czasów - tu mają zastosowanie. A nie żeby na oko odliczać przez 5 minut albo godzinę - ile razy mignie dioda i czy na wewn oscylatorze RC mignie 10 razy więcej czy mniej, a na zewn kwarcu 5 razy mniej albo więcej ... ? tak jak mówię - to do niczego nie doprowadzi.
Postaraj się np pomyśleć o zastosowaniu timera do powiedzmy pomiaru obrotów silniczka, pomiaru czasu jakichś krótkich impulsów, do nadawania / generowania przebiegów itp itd ...
z takich doświadczeń wyciągniesz o wiele więcej pożytecznych wniosków a schodząc w dół do pomiarów coraz niższych czasów w końcu też dojdziesz - do tego gdzie zaczyna się różnica pomiędzy zastosowaniem wewn. oscylatora RC w porównaniu do kwarca .... tyle że mówię tu o czasach np rzędu mikrosekund ... czy nanosekund
PostNapisane: 12 mar 2014, o 09:38
A czy zamiast OCR1A=15625; nie powinno być OCR1A=15624; - w końcu licznik liczy od zera te 15625 kawałeczków...
PostNapisane: 12 mar 2014, o 10:41
pewnie że powinno być
PostNapisane: 12 mar 2014, o 17:51
Dziękuję za cenne uwagi. Początki nie są łatwe, eh :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:18
Ja z uporem maniaka, będę Cię nakłaniał do sprawdzeniu na kwarcu. Taki rezonator kosztuje grosze a co za problem sprawdzić?
PostNapisane: 12 mar 2014, o 21:45
I właśnie, że podłączyłem rezonator kwarcowy 32,768khz pod TOSC1, TOSC2. Testuję już z 2h i nie ma kompletnie żadnej odchyłki w czasie. :) W nocie od atmegi napisane jest, że nie potrzebne są dodatkowe pojemności, więc i ich nie stosowałem. Poniżej przedstawiam specyfikację i kod, może komuś się kiedyś też przyda :)
Atmega88PA-PU, taktowanie wewnętrzym oscylatorem 8Mhz, dodatkowo na nóżkach TOSC1, TOSC2 rezonator kwarcowy 32,768khz. Zasilanie filtrowane 100nF, 2,2uF. Nóżka reset rezystorem pod VCC, micro-switch pod gnd. LCD 2x16, tryb 4-bit.
