Teraz jest 1 wrz 2026, o 21:14
 Tytuł: pamięć
PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:35
Dołączył(a): 19 sty 2012
Czy poniższy komunikat z Eclipse oznacza że przekroczyłem już pamięć Flash?
**** Build of configuration Release for project termozegarattiny ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 termozegarattiny.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program: 2262 bytes (110.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 70 bytes (54.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:39
Dołączył(a): 29 mar 2013
Na moje oko tak. Twój procek wg datasheet ma:
Data and Non-volatile Program and Data Memories
– 2K Bytes of In-System Self Programmable Flash
A program:
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 5 mar 2014, o 23:48
Pewnie że przekroczyłeś ;) ... i tak się nawet domyślam (strzelam) dlaczego ....
czyżbyś w kodzie użył polecenia
??? ;) ... sprawdź tą teorię spiskową a jeśli tak to zastąp zmienną za pomocą stałej np tak:
i wtedy skompiluj i sprawdź ile zajmie flasha ;) ... no chyba że źle trafiłem
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 6 mar 2014, o 07:32
nie używam nigdzie _delay_ms()
Buduję termometr+zegar+enkoder i korzystam z trzech bibliotek
1WIRE, LED, MK_ENKODER.
Muszę coś wyciąć lub jakoś optymalizować kod.
A ten komunikat co oznacza?
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 6 mar 2014, o 08:19
Dołączył(a): 10 sty 2014
Oznacza zużycie pamięci RAM (SRAM) przez twój program.
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 6 mar 2014, o 10:04
aha czyli nie zgadłem - w takim razie dobrałeś naprawdę mały procek do takiej ilości bibliotek - ale możesz postarać się je optymalizować we własnym zakresie
 Tytuł: Re: pamięć
PostNapisane: 6 mar 2014, o 10:13
Ok dzięki
