Teraz jest 16 mar 2026, o 09:44
PostNapisane: 25 lut 2014, o 18:41
Dołączył(a): 29 sty 2012
Mam problem z modułem GSM Sony Ericsson GM47.
Po fakcie dokonanym, gdy moduł już miałem w domu, okazało się z noty że pracuje on z kartami SIM tylko na napięcie 3V i 5V. Skutkiem czego nie działają mi nowe karty dwóch operatorów (domyślam się że są na napięcie 1,8V). Trzecia karta która ma już parę lat działa pod modułem bez problemów.
Czy da się ten problem jakoś rozwiązać? Czy faktycznie brak obsługi karty (która powinna być kompatybilna w tył) jest spowodowane tym że moduł obsługuje tylko wyżej wymienione karty 3V/5V?
Jeżeli chodzi o schemat to część odpowiedzialną za podłączenie gniazda SIM zaczerpnąłem stąd:
http://www.serasidis.gr/circuits/SMSrem ... cLarge.GIF
Dodam że w terminalu dostaje odpowiedź:
+CME ERROR: SIM not inserted
Mam nadzieje że moduł nie jest już bezużyteczny i da radę ten problem rozwiązać.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:16
Są układy takie jak NCN4555. Małym kosztem można spróbować zrobić z pojedynczych elementów. Napięcie zasilania trzeba obniżyć stabilizatorem LDO np. MCP1700-18, na liniach jednokierunkowych RST i CLK dać dzielniki, a na dwukierunkowej I/O dwukierunkowy translator np. zbudowany z MOSFETa i 2 rezystorów.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 22:44
Słyszałem o tym układzie, ale nie mogłem go znaleźć w polskich hurtowniach. Ciekawe rozwiązanie podałeś. Ale czy to wtedy będzie działać z każdą kartą SIM, starą i nową?
Nadal mnie zastanawia czemu te karty nie chcą działać przy 3V, przecież powinny być kompatybilne w tył. Szkoda że nie mam jakiegoś starszego telefonu by sprawdzić działanie takiej karty pod nim.
Nawet angielska Wikipedia mówi że nowoczesne karty są obsługiwane napięciem 1,8 3V i 5V. Więc może czegoś w układzie brakuje. Widziałem tematy w których sugerowano by na linii zasilającej kartę SIM podpiąć kondensator. Ale gdyby był on potrzebny to by wspomnieli o tym w dokumentacji, a tam nic nie piszą o tym.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 18:23
Witam ponownie
Dodałem kondensator 100n między VCCsim i GND tuż przy slocie karty ale bez zmian. Nadal jest wykrywana tylko jedna karta, wszystkie inne (nowsze) już nie. Krauser, a miał byś możliwość wykonania poglądowego schematu jak by miało to wyglądać?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 18:59
Też coś takiego wyczytałem tutaj. Swoją drogą ten błąd ewidentnie odnosi się do braku karty w czytniku. Sprawdź czy na nóżce SIMPRESENCE masz 0V jak jest karta w gnieździe.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 20:00
Nóżka SIMPRESENCE ma 0V, jest zwarta do masy, gdy karta jest wsadzona. Akurat nie mam takiego gniazda z klapką które zwiera tą nóżkę do masy. Więc zrobiłem zworkę.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 17:48
Witam ponownie
Zmontowałem układ który obniża napięcie do 1,8V. Ale bez skutku, nadal nie działa :( Sam układ działa, translator napięć zrobiony na BS170. Stabilizator LDO AP6256A. Nie wiem już jak to ugryźć by to działało, chyba czeka mnie kupno innego modułu, mimo że ten jest sprawny. Dodaję schemat, może gdzieś popełniłem błąd i ktoś zauważy. Nie znalazłem podstawki SIM w programie, dlatego SV1 i SV2 to piny od strony modemu. A SV3 i SV5 karta SIM.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:02
Układ w porządku. Ten MOSFET ma duży rozrzut napięcia VGTH. Sprawdziłeś translator podając 0V od strony SV1 i SV5 ?
PostNapisane: 6 mar 2014, o 13:43
Jednak coś chyba nie działa ten translator tak jak powinien...
Gdy zasilam układ napięciem 3V to na nóżce I/O w stanie niskim powinno być 0V tak? A jest 2.83V, na linii I/O od strony karty wtedy jest 1.96V.
Gdy podaję na pin I/O 3V to od strony karty SIM też jest 1,96V.
Zwierając od strony modułu I/O do masy, po stronie SIM jest 0V.
Zwierając od strony SIM I/O do masy, po drugiej stronie też jest 0V.
Na wyjściu stabilizatora jest 1,83V.
Czy tak powinien zachowywać się ten układ?
PostNapisane: 6 mar 2014, o 16:14
Stan wysoki (w spoczynku) wymuszają rezystory i jest raczej dobrze skoro 0V po jednej stronie daje 0V po drugiej.
Sprawdź jeszcze te dzielniki, bo w sumie to dzielnik obciążony.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 19:59
Bez obciążenia, na dzielnikach napięcia wynoszą: 1.87V i 1.83V. Obciążając rezystorem 330Ohm napięcie spada do 0.57V. Ale na tych liniach chyba nie ma dużego poboru prądu i takiego spadku nie powinno być?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 23:30
Chciałbym poinformować że układ już działa, karta SIM jest wykrywana przez moduł i wszystko działa jak należy. Dziękuje koledze Krauser za pomoc
