Teraz jest 5 wrz 2026, o 19:25
PostNapisane: 5 mar 2014, o 17:30
Dołączył(a): 05 gru 2012
Projektuje na potrzeby pracy inżynierskiej sterownik do silników BLDC z wykorzystaniem czujników Halla na procku AT90PWM3B. Procek oprócz sterowania silnikiem i odczytywaniem stanów czujników ma podczepiony wyświetlacz lcd4x16, komunikacje po rs232 i 3 przyciski do przełączania ustawień. Sterowanie silnikiem odbywa się za pomocą modułu PSC, w którym mam dostępne 6 synchronicznych kanałów PWM. Oprócz modułu PSC wykorzystuje 3 komparatory analogowe z dopiętymi na ich wejścia czujnikami Halla. Odpowiednie sekwencje sterujące wywoływane są poprzez przerwania od komparatorów analogowych.
Wyświetlacz, przyciski i komunikacja po rsie działa, natomiast mam problem z przełączaniem sekwencji na tranzystory kluczujące, a mianowicie wyjścia PWM kompletnie głupieją... zamiast odpowiednio się przełączać to włączają się wszystkie naraz zaraz po wystąpieniu jakiegokolwiek przerwania ze strony komparatorów. Próbowałem odpalać sam moduł PSC bez wyświetlacza, przycisków i RSa, ale niestety problem pojawiał się nadal. Jeżeli ktokolwiek miałby chwilę czasu i mógł sprawdzić kod, który zamieszczam poniżej, byłbym ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Załącznik:
modul_sterujacy_2.0.pdf
MAIN.C
CONFIG.H
PostNapisane: 5 mar 2014, o 18:10
Dołączył(a): 25 sie 2013
Volatile Twoim przyjacielem ;)
Przejrzyj ten artykuł http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html, wile powinien Ci wyjaśnić.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:58
Ustawiłem volatile do zmiennej przetrzymującej stan czujników, ale dalej bez zmian. Procesor jakby nie załapuje tego że ma odłączyć odpowiednie wyjścia PSC tylko załącza wszystkie naraz. Jak wyłączyłem PSC i próbowałem uruchomić na głupiego tzn set/reset pin to też się robią jaja... Jak wywołuje wartość zmiennej z czujników na lcd to jest wszystko ok, zmienia się tak jak powinna. Zastanawiam się czy jakiegoś rejestru źle nie ustawiłem, no ale sprawdzam to po któryś raz z rzędu, także raczej jestem pewny że rejestry mam ustawione w porządku. Zmiana trybu PSC też nie dała żadnego rezultatu.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 21:55
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Nie chcę się wymądrzać, bo jestem dopiero początkujący, ale Mirek jak mantrę powtarza - nie używać delay'ów w przerwaniach - a Ty w przerwaniach walisz po 85ms czekania...
Grzegorz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
