Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:02
 Tytuł: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:04
Dołączył(a): 22 sty 2014
Siemanko ponownie, to znowu ja - redie zrzęda :P
O to schemat ideowy zasilacza opartego o transformator, zmieniający 230 V na 12 V, zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem regulowanego zasilacza, żebym mógł zasilać elementy 5V,9V ;) Zastosowałem 4 diody prostownicze, kondensatory filtrujące(C4 i C2).
Moje pytanie jest następujące: Czy taki schemat jest poprawny? Coś dodać, zmienić wartości elementów? Jak zrobić z takiego schematu zasilacza -> zasilacz regulowany na napięcia wyjściowe 5V,9V i 12V?
Ostatnio edytowano 4 mar 2014, o 20:42 przez redie, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:09
Dołączył(a): 07 gru 2013
3,3V/5V/12V i -5V/-12V masz w zasilaczu komputerowym chyba on będzie lepszy na start. Na schemacie widzę wyjściu 12V i -12V co daje napięcie wynoszące 24V.
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:11
Dołączył(a): 31 mar 2012
napiecie wejsciowe masz podłączone do wyjścia stabilizatora
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:27
Poprawiłem już ;)
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:38
Dołączył(a): 29 sie 2013
Tak dla ścisłości masę czyli GND nie oznaczaj jako (-12V) bo to jakieś nieporozumienie.
Druga sprawa w LMXX 1 to wejście IN
2 GND
3 wyjście OUT
( to też popraw na schemacie) ;)
http://www.synthdiy.com/files/2006/LM7812.pdf
Nie do końca,bo napisy na LMxx znowu "biją po oczach" :D
Ostatnio edytowano 4 mar 2014, o 20:50 przez Waldek_jb, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:42
Teraz się zgadza :P zapomniałem o tym, kolega wcześniej mi o tym wspominał :)
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 22:54
Dalej masz źle. Vo to napięcie wyjściowe.
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 23:06
A ja mam takie małe pytanie, na jakie obciążenie maksymalne projektujesz ten zasilacz i czy uwzględniłeś to w obliczeniu kondensatora filtrującego, biorąc pod uwagę napięcie wyjściowe z transformatora oraz spadek napięcia na diodach i wymagane 3V zapasu dla poprawnej pracy stabilizatora który ma dać na wyjściu 12V?
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 5 mar 2014, o 09:24
Dołączył(a): 07 sty 2014
Jeżeli ma być regulowany to daj LM317 i będziesz mógł potencjometrem płynnie zmieniać napięcie lub przełącznikami skokowo. Nie piszesz nic o wydajności prądowej tego ustrojstwa ale domyślam się że chodzi o zasilacz do uruchamiania układów testowych. W tym przypadku przydałaby się regulacja prądu. Po co regulacja prądu? a po to że lepiej uruchamiać układ na zasilaczu 100mA niż jak ktoś wyżej podał na zasilaczu komputerowym 10A
Oczywiście jeżeli spodziewamy się że nasz układ nie przekroczy ustawionego progu.
Dawno dawno temu też chciałem mieć zasilacz 10A żeby mi prądu nie zabrakło ale błędy przy uruchomieniu prototypów to szybko zweryfikowały kiedy mamy wielkie BUUUM!! i ścieżki brak a po scalaku tylko nogi zostają :-D
 Tytuł: Re: Zasilacz
PostNapisane: 5 mar 2014, o 23:02
Wydajność prądowa do 3A, z tego co wywnioskowałem po rozmowie na chacie, a 7805 powinieneś mieć podłączone tak
Vi napięcie z transformatora
Vo napięcie do złącz
no i gnd to wiadomo,
przerysowałeś schemat, ale 7805 też zmieniłeś na innego i w sumie to wyszło na to samo :P
