Teraz jest 10 sie 2026, o 11:20
PostNapisane: 4 mar 2014, o 08:57
Dołączył(a): 23 sty 2014
Przerabiam właśnie temat z czujnikiem DS18B20, ale on mnie nie zadowala. Niedługo będę chciał zbudować urządzenie które będzie mierzyło temperaturę. Zakres pomiaru jaki mnie interesuje może być taki jak w DS18B20, ale zależy mi na szybkim pomiarze, minimum kilka pomiarów na sekundę, najlepiej kilkadziesiąt. Tam gdzie będę mierzył temperaturę , będzie się ona zmieniała dość szybko, i nie chcę takich skoków na wyświetlaczu że jest 20 nagle 30, 50 stopni. Co wybrać?
PostNapisane: 4 mar 2014, o 09:14
Dołączył(a): 07 sty 2014
LM35 i do tego LM358. Choć można próbować bez wzmacniacza. Tylko nie wiem ile trwa konwersja w przetworniku ADC
PostNapisane: 4 mar 2014, o 11:44
W takim razie kupię ten termometr. A tak przy okazji jakie czujniki są stosowane w sterownikach do C.O?
Mam jeszcze jeden problem. Znalazłem silnik krokowy QH4-4245 46.5Ohm 24V. Czy będe mógł go zasilić mniejszym napięciem równym 12V(Silnik będzie hulał ale z mniejszą mocą? momentem?) bo taki mam zasilacz? Czy będę mógł go podłączyć pod ULN2803? Pytam bo się na tym nie znam, a nie chcę uszkodzić zestawu.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 12:00
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ja zaczynam zabawe z KTY84. Moze tego sprobuj bo nie jest drogo ;)
PostNapisane: 4 mar 2014, o 12:21
Dołączył(a): 19 lut 2013
Czy będzie chodził - trudno powiedzieć ale raczej nie. Zwykle silniki krokowe zasila się dużo ( ok 5-10 razy) wyższym napięciem niż znamionowe i steruje prądem. Czy będzie działał z ULN2803 - jeśli to unipolarny to jest szansa jeśli bipolarny i 12V to nawet jak ruszy ( w co bardzo wątpię) to będzie działał losowo i bardzo słabo a na pewno niczym nie pokręci.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 12:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
Bodajże są to czujniki PT100 i temu podobne.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:25
Dołączył(a): 22 kwi 2013
PT100 - rezystancyjny i różnego rodzaju termopary - prądowe.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:34
Ktoś wie ile razy na sekundę uda mi się wykonać pomiar na LM35? Tak +/-?
PostNapisane: 4 mar 2014, o 18:46
Dołączył(a): 28 lis 2012
Tyle, na ile pozwala szybkość przetwornika A/C. W LM35 masz wyjście napięciowe, na którym napięcie wynosi na każdy °C 10 mV. Spokojnie 100 pomiarów/s pociągniesz na AVR'ku :)
Grzegorz
PostNapisane: 4 mar 2014, o 21:44
Dzięki.
Tyle mi w zupełności wystarczy, nawet za dużo, ale warto mieć zapas.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 08:39
Ja tutaj wietrzę błędny tok myślenia ;-)
W jakich warunkach mogłaby być nam potrzebna obserwacja zmiany temperatury częściej niż co sekundę a nawet kilka sekund?
Siedzę akurat przy lutownicy więc taki przykład: przytknij grot do czujnika na ułamek sekundy i co on tobie pokaże? Ten czujnik.
Przy pomiarach temperatury mamy doczynienia ze zjawiskiem bezwładności. Co byś nie robił to w czasie poniżej sekundy pomiar będzie obarczony ogromnym błędem.
Temperatura nie jest wielkością elektryczną. Napięcie może nam się zmieniać miliony razy na sekundę i często potrzeba te zmiany obserwować ;-)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 05:23
Dołączył(a): 04 mar 2014
Ds18b20 jest bardzo dobrym termometrem nie wiem jaki projekt budujesz ale myślę że DS18B20 mimo wszystko nadaje się do tego co robisz.
A co budujesz jeśli można wiedzieć?
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 11 mar 2014, o 10:42
Przez pośpiech źle podłączyłem termometr. Vcc do GND, A GND do 5V. Długa to nie trwało, kilka sekund. Czy mogłem zjarać czujnik?
Teraz na wyświetlaczu pojawia mi się dziwna temperatura, skacze szybko, i nie wiem czy to wina czujnika, czy kodu, bo to dzisiaj było pierwsze uruchomienie.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 11:32
Podłącz nowy i będziesz miał odpowiedź. Moim zdaniem czujnik nadaje sie już do kosza.
Teraz już wiesz że powinieneś zrobić lokowane gniazdo-wtyk 3pin aby to była ostatnia ofiara
w postaci "przegrzanego" czujnika ;-) Chyba że lubisz przy każdorazowym wtykaniu go zastanawiać się
jak poprawnie podłączyć ;-)
Przeważnie po zamianie Vcc z GND czujnik się mniej lub bardziej nagrzewa co w tym przypadku go eliminuje
lub można go wykorzystywać do testów kodu ;-) lepiej go zaznacz jak juz będziesz posiadał drugi i porównaj
wskazania.
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, o 11:54 przez BIGjack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 mar 2014, o 11:45
Mam tylko jeden, ale problem już się rozwiązał, bo zrobiłem poprawki w kodzie i czujnik działa poprawnie, aż się dziwię.
EDIT: A czy przez takie złe podłączenie, mógł paść przetwornik ADC w Atmedze?
W sumie nic ciekawego.
Chcę przesyłać dane poprzez USB do komputera, napisać aplikacje na PC, taki analogowy termometr, tarcza z zegarem, która pokazuje temperaturę. W przypadku DS18B20, przy szybkiej zmianie temperatury wskazówka skakała.
